Новая серия шумоизолированных вентиляторов от 'ВЕНТС'
683 0
09:37 11 February 2013
Компания "ВЕНТС" анонсировала новую серию в категории приточно-вытяжной шумоизолированной вентиляции – канальный центробежный вентилятор "ВЕНТС ВКМИ", производительность которого  до 1880 м3/ч.
Новые шумоизолированные модели "ВКМИ" актуальны для применения в коммерческих и промышленных помещениях с повышенными требованиями к уровню шума (библиотеки, конференц-залы, учебные заведения, детские сады и т.д.).
Особая конструкция корпуса обеспечивает вентилятору высокие шумопоглощающие характеристики. Конструкция корпуса состоит из внешнего стального каркаса с полимерным покрытием, внутреннего корпуса из высококачественного пластика с перфорацией и шумо- и теплоизолирующего слоя изовера толщиной 50 мм. Специальная перфорация внутреннего корпуса и слой изоляции обеспечивают поглощение звука в широком диапазоне частот, благодаря чему вентилятор работает с очень низким уровнем шума.
В вентиляторе установлен однофазный двигатель с внешним ротором и центробежной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками, которые обеспечивают оптимальное сочетание аэродинамических и эксплуатационных параметров – высокую производительность  и увеличенное давление при низком уровне шума.
Каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку, что обеспечивает вентилятору дополнительное снижение уровня шума и надежную безопасную работу на весь срок эксплуатации (40 000 часов).
Вентилятор "ВЕНТС ВКМИ" предназначен для канального монтажа с воздуховодами диаметром от 100 до 315 мм. Для компенсации возможных вибраций при установке на плоскую поверхность на корпусе вентилятора предусмотрены специальные виброгасящие опоры. Для настенного или потолочного монтажа применяется удобный крепежный кронштейн (модель ВКМИк).
