Рис. 6. Классический твердотопливный котел Wolf FFS-14 с удобным люком для загрузки топлива
Рис. 7. Пеллетный котел Wolf BPH не только обладает высоким коэффициентом полезного действия, но и может сам подгружать необходимое топливо
Рис. 8. Пиролизные отопительные котлы Wolf отличаются прочной конструкцией, высоким КПД, низким уровнем выбросов СО2 и удобным доступом к камере сгорания
Без помощи специалистов здесь точно не обойтись. Более того, система отопления должна быть детально продумана еще на уровне проектирования здания. Практика: базовая формула расчета необходимой мощности отопительного котла гласит: 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади + дополнительно 15 % резервной мощности. Отопительные котлы бывают электрическими, газовыми, жидкотопливными и работающими на твердой биомассе.
Электрические котлы занимают мало места и просты в эксплуатации, однако их мощности весьма ограничены. К тому же энергослужбы редко выдают разрешение на использование электрокотла мощностью более 15 кВт. Да и ставить его имеет смысл только в местах, где не бывает перебоев с электричеством. Газовые котлы наиболее экономичны и эффективны. Они экологичны, удобны в эксплуатации, а сервисное обслуживание требуется им примерно раз в пять лет.
Главный их минус — стоимость монтажных работ и необходимость выделить квадратные метры под хранилище топлива — газгольдер. Газовые котлы делятся на настенные — небольшие, популярные у частных домовладельцев устройства, которые можно разместить на кухне или в холле, — и мощные напольные, требующие установки в специально подготовленной котельной и обладающие куда большей мощностью.
Настенные отопительные котлы представлены в двух различных вариантах: с открытыми камерами, использующие для горения воздух из помещения, и с закрытыми камерами — с особой системой воздуховодов и дымоходов (рис. 1 и 2). Новое слово в газовом отоплении — это настенные газовые конденсационные котлы. Они используют тепловую энергию отходящих газов, которая рециркулирует в отопительный контур, с помощью чего достигается значительная экономия топлива при очень высоком КПД (до 110 %) и низком уровне эмиссии вредных веществ (рис. 3).
Практика: выбирая между однои двухконтурными настенными газовыми котлами, следует обязательно отдать предпочтение двухконтурным котлам, поскольку они способны не только отапливать помещение, но и давать горячую воду в пределах двух-трех точек. Для организации горячего водоснабжения в случае напольного котла потребуется дополнительный внешний бойлер, насос и соответствующая автоматика.
При выборе напольного газового котла обратите внимание на материал, из которого изготовлена газовая горелка (предпочтение следует отдать долговечной стали), на наличие автоматических функций, на степень подготовки к монтажу, и, конечно, на уровень КПД (рис. 4). Основное преимущество жидкотопливных котлов — низкие тепловые затраты при высоком КПД. Используются они, как правило, в местах, где отсутствует газовый магистральный трубопровод.
Жидкотопливные котлы бывают низкотемпературные, работающие без образования конденсата, и конденсационные. Вторые представляют собой более «интересный» вариант, поскольку дополнительно используют теплоту водяных паров, образующихся в результате сгорания горючего. Практика: при выборе низкотемпературного жидкотопливного котла обратите внимание на систему труб: температура сетевой воды должна распределяться равномерно, чтобы исключить риск коррозии металла (рис. 5).
Твердотопливные котлы — это также достойная альтернатива другим современным системам отопления. Простые в обслуживании, легкие в управлении, они экономически выгодны и эффективны. Твердотопливные котлы делятся на традиционные (самые простые классические котлы), пеллетные и пиролизные (рис. 6). Пеллеты — это побочный продукт деревообрабатывающей промышленности, отличающийся более высокой теплопроизводительностью.
Они удобны тем, что их возможно хранить на некотором удалении от котла, например, в баках в земле (рис. 7). Пиролизные котлы обладают более высоким коэффициентом полезного действия за счет высвобождения дополнительной энергии от используемого древесного топлива. Соответственно, они более экономно используют топливо и оставляют меньше отходов (рис. 8).
Практика: среди минусов твердотопливных котлов можно назвать необходимость организации места под хранение топлива, а также необходимость периодически чистить их изнутри, поэтому предпочтение стоит отдать более эргономичным моделям, а также моделям с автоматической системой подачи топлива и механизмом самоочистки. Купить котел — только половина дела: необходимо еще убедиться, что он соответствует техническим условиям помещения, найти специалистов по монтажу, поставить котел на сервисное обслуживание.
А если речь идет, к примеру, о большом торговом комплексе или промышленном объекте? Объем работы возрастает в разы. Сэкономить силы и время можно, обратившись к надежному поставщику, который поможет определиться с выбором, и сделает все работы «от и до». Тепла вам и вашему дому!
