Это обостряет экологическую обстановку в городах, в связи с чем ужесточаются и экологические требования к стекольному производству – возрастает контроль органов экологии, разрабатываются новые нормативные документы, предполагающие снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка новых экологически «чистых» технологий нуждается в качественно новом уровне экологического воспитания. В реальной практике стекольного производства нельзя избавиться от пылевого загрязнения атмосферы, но и при действующих технологиях можно значительно понизить пылевые выбросы, поэтому разработка пылеулавливающих устройств является актуальной. Обобщение отечественного и зарубежного опыта и информации о существующих методах очистки и аппаратурном оформлении использовалось НПП «Сфера» для разработки высокоэффективных пылеулавливающих установок с учетом требований производства. Наиболее экономичны пылеулавливающие установки сухого типа. Более одиннадцати лет НПП «Сфера» разрабатывает и внедряет широкий спектр пылеулавливающих установок сухого типа в зависимости от пылевой и воздушной нагрузки узлов пересыпки исходных пылящих материалов различных производств. Ниже приводим краткую номенклатуру и технические характеристики нашей продукции (последние цифры в марке оборудования – производительность в тысячах м3/час). Фильтры рукавные с механическим встряхиванием. ( от ФРМС-5 до ФРМС-40) Эксплуатационные характеристики:
- Пылевая нагрузка до 50 г/м3.
- Эффективность фильтрации не более 99%.
- Температура рабочей среды до 180°С.
Прекрасно работают с неслипающейся и не гигроскопичной пылью. Располагаются на нагнетании. К достоинствам эксплуатационного характера можно отнести нечувствительность к изменениям температуры и возможность размещения на открытой площадке без коммуникационных сетей. В настоящее время такие системы используются на цементных, деревообрабатывающих и предприятиях стройиндустрии при размоле щебня, переработке шлаков металлургии. Фильтры рукавные с импульсной регенерацией (от ФРИС-2 до ФРИС-50) Конструктивное отличие — автоматизированный процесс регенерации фильтрующих элементов сжатым воздухом. Располагаются на всосе. Работают в потоках с содержанием пыли до 75 г/м3. Температурный режим, в зависимости от фильтровального материала, до 260°С. Эффективность не ниже 99%. Габариты блоков унифицированы для транспортировки автомашинами и позволяют достаточно быстро производить монтаж готовых изделий с любой заданной производительностью. При использовании циклона на предочистки, концентрация пыли может достигать 150 г/м3. Имеют более компактные размеры по сравнению с фильтрами, использующими механическое встряхивание. Надежны. Автономны. Требовательны к чистоте сжатого воздуха, используемого для регенерации фильтрующих рукавов. В настоящее время широко распространены. Реализация проекта очистки вентвыбросов от башенных сушил на Энгельском заводе автозапальных свечей позволила заметно экономить на компонентах шихты, а владельцы предприятия — фирма «БОШ» — убедились, что «немецкое качество» можно достичь в 4–6 раз дешевле у российских производителей. Фильтры картриджные (от ФКИС-1 до ФКИС-50) Выпускаются с автоматической регенерацией (ФРИС-...) и ручной (ФКС-...). Компактны, имеют увеличенную фильтрующую поверхность. К примеру фильтрующая поверхность одного элемента высотой 400 мм и диаметром 250 мм составляет 6 квадратных метров. Для примера ФКИ-С-20 имеет габариты 2200х3000х3100 мм, рукавный фильтр той же производительности — 2500х5200х4800 мм. Возможность использования широкого спектра специальных материалов делает их универсальными для очистки большинства промышленных вентиляционных выбросов, в том числе веществ первого класса опасности (таких как свинец, кадмий, хризотил-асбест) или сварочных дымов. Эксплуатируются в слабо запыленных системах содержащих пыль в пределах 7 г в кубическом метре. Использование при производстве картриджных элементов материалов с ультра тонкими волокнами позволяет довести эффективность пылеулавливания по ГОСТу Р51251–99, не ниже класса Н 14 и предлагать нашим клиентам, как замену фильтров типа «Лайк». Фильтры картриджные при различных технологических процессах позволяют возвращать очищенный воздух в помещение не растрачивая тепло на обогрев атмосферы. От рукавных фильтров отличаются высокой эффективностью очистки. КПД до 99,99 процента при работе с очень тонкой пылью. К примеру. Установка таких фильтров на диатомовом комбинате в г. Инза позволила полностью решить проблемы с запыленностью рабочих мест и вернуть очищенный воздух в цех, а в АО «Хрустальный завод» города Гусь-Хрустальный и ОАО «Электроисточник» г.Саратов были доведены до необходимых концентраций выбросы содержащие свинец. Фильтры циклоны Гибриды циклона и рукавного (картриджного) фильтра. Очень удачный синтез. Циклонный подвод с расположением фильтрующих элементов в центральной части разрешает работу в насыщенных пылевых потоках, существенно выигрывая в габаритах. Визуально более эстетичны. Прекрасно работают в потоках содержащих фракции с большим разбросом по диаметру пылевых частиц. Обеспыливающие установки ( от ОУС-1 до ОУС-6) Предназначены для очистки местных отсосов с возвратом воздуха в цех. В обязательной комплектации встроенный вентилятор. Фильтрующие элементы типа рукавов или картриджей. Эффективность не выше класса G9. Заменяют эксплуатирующиеся установки типа ЗИЛ или ПАВ. Промышленные пылесосы (от ППС-1 до ППС-3) Комплектуются встроенным вентилятором, съемным пылеприемным бункером, пластиковым металлорукавом. Применяются для очистки поверхностей производственных установок, пола, несущих конструкций пролетов и линий коммуникаций. Вес не более 150 кг . Фильтрующие элементы для рукавных и картриджных фильтров Производим замену вышедших из строя фильтрующих элементов используемых фильтров отечественного и зарубежного производства по чертежам заказчика или по представленным образцам. Специалисты НПП «Сфера» делают подбор фильтрующего материала в соответствии с условиями эксплуатации. Гарантия на поставленные фильтрующие элементы год и более (в зависимости от фильтрующего материала). Наш одиннадцатилетний опыт работы показал, что оборудование производимое нашим предприятием востребовано на рынке, конкурентноспособно с зарубежными образцами.
