Какое же климатическое оборудование способно сохранить облик здания и удовлетворить все ожидания его требовательных жителей? У компании Dantex есть ответ на этот непростой вопрос — Prime.
Мультизональная система кондиционирования Dantex Prime создана для комфорта жителей крупных городов. При её разработке были учтены потребности будущих пользователей, которые премиальный кондиционер может и должен удовлетворить.
Внутренний блок мультизональной VRF-системы Dantex Prime DM-PAC022–090G/YMF
Так, внешний блок системы получил очень скромные габариты относительно других моделей центральных систем кондиционирования, благодаря чему он легко прячется в небольшой нише. При этом его мощности достаточно для подключения до десяти внутренних блоков на расстоянии до 60 м от него. За счёт этого внешних блоков на доме становится меньше, и облик здания не теряет первозданный вид.
Внешний инверторный блок VRF-системы Dantex Prime DM-ADC165WLC/F
Prime заботится и о стилистическом единстве квартир. Система имеет, пожалуй, самый большой выбор внутренних блоков в своём сегменте, поэтому для размещения в любом интерьере найдётся хотя бы одна подходящая модель.
Для жителей домов, в которых установлена эта система, открываются уникальные возможности для создания оптимального микроклимата. Prime позволяет регулировать температуру в разных режимах под индивидуальный запрос, тогда как большинство центральных систем кондиционирования работают только на охлаждение либо на нагрев воздуха, что не всегда подходит всем жильцам.
Внутренний блок мультизональной VRF-системы Dantex Prime DM-PAC056Q4/AF
Система может работать и на приточной системе вентиляции, при этом охлаждая или нагревая воздух в квартире. Вне зависимости от погодных условий Prime обеспечит чистый воздух комфортной температуры и не пропустит в помещение неприятные запахи, аллергены и пыль, что нередко случается при стандартном проветривании.
Климатическая система работает практически беззвучно, не нарушая покоя домочадцев, и может поддерживать комфортные условия в доме 24 часа в сутки. О затратах на такую продолжительную работу можно не беспокоиться. Усовершенствованная технология холодильного компрессора обеспечит экономное потребление электроэнергии и убережёт от баснословных трат на электричество.
Dantex Prime — это новый уровень качества премиального климатического оборудования. Система поддерживает высокие стандарты, подстраивается под каждого пользователя и обеспечивает комфорт на каждый день.
dantex.ru
