Автор: Людмила МИЛОВА Одной из основных причин стремительного роста популярности электрического отопления является невысокая стоимость энергоносителя. В последние годы разница в стоимости природного газа и электричества ощущается не так сильно. Кроме того, электричество в нашей стране по-прежнему стоит недорого и в абсолютных значениях, несмотря на ежегодные повышения тарифов. Один киловатт тепла, полученный при помощи газового отопительного котла, стоит по состоянию на апрель 2011 г. для города Москвы примерно 0,39 руб. (при теплотворной способности газа 33 МДж/м3 и тарифе 3300 руб. за тысячу кубометров), один киловатт электричества стоит 2,66 руб. по однотарифному счетчику, ночной тариф составляет 0,67 руб. Таким образом, при эксплуатации электроотопления в ночное время проигрыш по сравнению с природным газом будет всего в 1,7 раз. Дневной тариф проигрывает газу почти в семь раз. С другой стороны, при монтаже электрических конвекторов отсутствуют какие бы то ни было дополнительные затраты на приобретение котла, прокладку труб, заполнение системы и контроль за качеством и количеством теплоносителя. Для использования газового оборудования необходимо получить разрешения, а нередко и ввести в дом саму магистральную трубу. Единые тарифы отсутствуют, в среднем за прокладку десятиметровой трубы от газопровода до дома могут запросить до 150 тыс. руб., разводка труб по дому стоит примерно в два раза меньше, проект подключения тоже недешев. Таким образом, стоимость монтажа отопительной системы на газовом оборудовании чрезвычайно высока, и не каждый может себе позволить единовременно такие значительные издержки. Отопление при помощи электроконвекторов не накладывает на пользователя обязательств по поддержанию положительной температуры в помещении. Если загородный дом заселяется только в летнее время, временные настенные или напольные обогреватели могут оказаться экономически более выгодными по сравнению с газом даже при отсутствии в доме двух или трехтарифного счетчика. Большой популярностью в загородном строительстве пользуются в настоящее время небольшие деревянные дома по готовым проектам. Такие здания состоят из двух-трех комнат, и повесить в каждой из них по конвектору гораздо проще, чем тратиться на организацию водяного отопления, которое по стоимости сравнимо с ценой самого дома.
Нередко, к сожалению, с проблемой внезапного отсутствия отопления сталкиваются и жители населенных пунктов городского типа, когда центральная котельная закрывается из-за долгов или нерентабельности. В этих ситуациях качественный электрический обогреватель, приобретенный заблаговременно, конкурентов практически не имеет. В преддверии летнего сезона предлагаем вниманию читателей обзор производителей электрических конвекторов, присутствующих на российском рынке. Термин «конвекция» обозначает явление переноса теплоты в данном случае в воздухе путем его перемешивания. Она возникает самопроизвольно при неравномерном нагревании под воздействием силы тяготения. При конвекционном процессе нижние слои находящегося в помещении воздуха нагреваются, становятся легче и поднимаются вверх, а верхние слои, отдавая свое тепло окружающим предметам, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз. Электрический конвектор представляет собой отопительный прибор, передающий конвекцией не менее 75 % общего теплового потока. Конвекторы в нашей стране в последние годы довольно сильно потеснили популярные в советское время масляные радиаторы, нагревающие предметы посредством тепловой радиации, т.е. переноса тепла от нагретых объектов к холодным при помощи длинноволнового излучения с незначительным нагревом воздушного пространства между ними. Электрические конвекторы оснащают, как правило, трубчатым нагревательным элементом (ТЭНом), представляющим собой спиральную проволоку, окруженную уплотнительным изолирующим материалом. Нагревательный элемент запрессовывается в трубку, которой производители придают самые разнообразные формы. Для получения более развитой теплообменной поверхности трубку снабжают оребрением. Наиболее распространенным вариантом расположения ребер являются монолитная Х-образная форма (Aeroheat, Ballu, Electrolux, Noirot, Stiebel Eltron, Unitherm и др.).
Многолетние опыты показали, что расположение нагревательных поверхностей в форме лесенки позволяет получить вертикальные каналы для максимального теплосъема при минимальном сопротивлении потоку теплого воздуха. Этот же прием используется во многих других аппаратах, где требуется теплообмен любого вида, например, в теплообменниках отопительных котлов, экономайзерах, градирнях. Другим вариантом, получившим меньшее распространение, является вертикальное размещение нескольких электрических ТЭНов малой мощности (Thermor), что немного уменьшает теплопередачу, зато дает возможность активировать нагревательные элементы независимо друг от друга. Имеется также и третья группа конвекторов, снабженных в качестве нагревательного элемента неизолированной проволокой спиралевидной, змеевидной либо иной формы с высокими показателями сопротивления и жаростойкости (AEG, Noirot, Stiebel Eltron, Unitherm).
Некоторые производители дополняют ТЭН инфракрасным излучателем (Noirot, Thermor), ионизатором (Electrolux, Timberk), чугунными аккумуляционными панелями, накапливающими и сохраняющими тепло (Thermor Equateur), воздухоувлажнителями (Timberk). Необычный вариант разработал норвежский производитель Nobo для конвекторов серии Safir: нагревательным элементом является пластина толщиной 4 мм с нанесенным на ее поверхность электропроводящим слоем, при прохождении через который электрического тока выделяется тепло. Нагревательный элемент закрывают металлическим кожухом преимущественно светлых оттенков: белый, светло-бежевый, светло-серый, жемчужный, песочный и т.д. Многие производители предлагают также одну-две дизайн-серии с кожухом других оттенков: черное стеклокерамическое покрытие (Noirot, Ballu, Polaris), вставки цвета металлик (Unitherm, Polaris), декоративные алюминиевые вставки (Timberk), бежевый со вставками под дерево (Equateur от Thermor), прозрачный, зеркальный или с рисунком (Nobo, «Делсот»), красный («Делсот»). В верхней части конвектора располагаются жалюзи для выхода воздуха. При наличии в приборе вентилятора решетка также имеется и на лицевой панели. В задачу кожуха входит также защита людей от ожогов (температура ТЭНа достигает 250 °C, температура спирали — 600–800 °C), а также защита нагревательного элемента от повреждений. Электрические конвекторы выпускаются высотой 400–450 мм (стандартные), 600–650 мм (высокие), 200–250 мм (низкие), более 800 мм (узкие) и менее 150 мм (плинтусные). Толщина конвекторов обычно не превышает 100 мм для ТЭНовых моделей и 200 мм — для спиральных. Большинство конвекторов предназначены для настенного монтажа, но некоторые из них комплектуются ножками. Существуют и чисто напольные варианты (Polaris, «Делсот»). Температура воздуха в помещении регулируется посредством механического (колесико с условной шкалой) или электронного (выбор желаемой температуры колесиком или кнопками) термостата. Система управления конвектором может содержать несколько встроенных программ (комфорт, эко, антизамерзание и др.) и обладать способностью запоминать несколько пользовательских настроек, иметь суточный таймер или таймер на включение/отключение (Ballu, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel Eltron, Timberk).
Ряд производителей электроконвекторов предлагают дополнительные возможности дистанционного управления с пульта (Ballu, Thermor, Timberk) и объединения нескольких обогревателей в единую систему с централизованным управлением (Atlantic, Dimplex, Nobo, Noirot, Thermor) — это может быть как выносной контроллер, так и система с одним главным и несколькими подчиненными обогревателями. Правила установки электрических конвекторов мало отличаются от стандартных требований, предъявляемым к отопительным приборам конвекционного типа. Обогреватель рекомендуется размещать у наружной стены под окном (рис. 1), с перекрытием не менее . ширины оконного проема (т.е. длинные и низкие отопительные приборы предпочтительнее высоких и коротких). При таком расположении поток теплого воздуха от конвектора препятствует движению воздуха с пониженной температурой у пола помещения. Слишком короткий отопительный прибор (рис. 2) провоцирует активный подъем мощной струи теплого воздуха к потолку, что является причиной излишнего перегрева верхней части помещения, в то время как по обеим сторонам конвектора в нижнюю часть помещения поступает холодный воздух. В результате, несмотря на правильно подобранную мощность, людям все равно некомфортно из-за холодного сквозняка на уровне пола и перегрева верхней половины помещения. Электрический конвектор, в отличие от радиатора водяного отопления, не подходит для сушки вещей, а также какого бы то ни было изменения его дизайна путем покраски, замены лицевой панели или экранирования декоративными ширмами.
Более 60 % российского рынка электрических конвекторов принадлежит классическим настенным моделям с Х-образным ТЭНом с оребрением из силумина (сплава алюминия с кремнием), механическим термостатом, металлическим кожухом белого цвета, решеткой для забора воздуха снизу и наклонными жалюзи в верхней передней части конвектора для выхода нагретого воздуха. Примерно 15 % выпадает на долю напольных моделей со спиральным нагревательным элементом и решеткой для выхода воздуха сверху, половина из них оснащена также вентилятором для обеспечения принудительной конвекции. Тенденция последних лет показала также рост спроса на оборудование, в т.ч. отопительное, с красочными рисунками (цветы, пейзажи, животные) на передней панели. 1. Сканави А.Н. Отопление: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по направлению «Строительство», спец. 29.07.00 / Л.М. Махов. — М.: АСВ, 2002. 2. www.wikipedia.org. 3. Техническая документация производителей электрических конвекторов, представительств и торгующих организаций. 4. Сперанский Д. Теплая тема // www.vashdom.ru. 5. Милова Л. Электрические конвекторы // Журнал С.О.К., №11/2010. 6. Милова Л. Чугунные секционные радиаторы // Журнал С.О.К., №8/2009.
Электрические конвекторы: обзор рынка
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2011
Несмотря на относительную дороговизну, электрическое отопление приобретает в нашей стране все больше сторонников. Это объясняется масштабным строительством коттеджных поселков в негазифицированных районах, неудовлетворительной...
