Преимущества инверторной технологии
DC-инверторная технология, используемая в новой сплит-системе Ballu Discovery
DC inverter, преобразует переменный ток в постоянный единожды. Это более безопасно и экономически выгодно по сравнению с обычными кондиционерами ON/OFF. Экономия при этом составляет до 30% электрической энергии. Кроме того, такой принцип функционирования защищает от перепадов и скачков напряжения в электросети.
Преимущества DC-инвертора новой сплит-системы Ballu Discovery DC inverter
Ещё одно важное преимущество, которое даёт инверторная технология, — низкий уровень шума при работе прибора. Звук, издаваемый внутренним блоком, составляет всего 23 дБ(А). По уровню шума это похоже на едва слышный шёпот человека на расстоянии 1 м.
Тихая работа связана с непрерывным принципом действия инверторного кондиционера и отсутствием циклических отключений, поскольку, достигнув заданного уровня температуры, устройство выходит в режим её поддержания. Это обеспечивается за счёт плавного регулирования оборотов новейшего высокопроизводительного компрессора GMCC-Toshiba и вентилятора аэродинамической формы с семью скоростями.
При выходе на заданную температуру в помещении скорости вентилятора переключаются незаметно для слуха, создавая абсолютный акустический комфорт для пользователя.
Расширенный функционал
Помимо того, что устройство работает в четырёх режимах, в нём предусмотрено множество других полезных функций.
Температурный диапазон прибора предполагает работу до −15°C, и для сохранения климатического комфорта в помещении предусмотрена функция «тёплый старт». Это означает, что подача воздуха в комнату в холодное время года начнётся только после того, как теплообменник прогреется до заданной температуры, что исключает попадание холодного воздуха в дом.
Защитное покрытие Blue Fin
Данный тип защитного антикоррозийного покрытия предотвращает окисление теплообменника, значительно улучшает эффективность теплообмена и делает работу прибора надёжной и долгосрочной, увеличивая срок эксплуатации кондиционеров в три раза. Это подтверждается трёхлетней гарантией.
Простая и удобная самоочистка теплообменника внутреннего блока Ballu Discovery DC inverter
Самоочистка
Для поддержания высокой производительности в кондиционере предусмотрена простая и удобная система многоступенчатой автоматической самоочистки. Для этого образующийся на теплообменнике конденсат сначала замораживается, чтобы мельчайшие частицы грязи отделились от поверхности. После включается режим разморозки, и образовавшаяся влага вместе с частицами грязи стекает в поддон. Затем теплообменник осушается и стерилизуется при температуре +53°C.
Эстетичный внешний вид
Низкая стоимость не является препятствием и для красивого внешнего вида прибора. Дизайн внутреннего блока отличается элегантными обтекаемыми формами и органично вписывается в любое пространство. Корпус модели выполнен в традиционном глянцевом белом цвете. Передняя панель сделана с применением декоративных штрихов. Боковые панели также имеют эстетичное оформление.
Небольшая ширина внутреннего блока позволяет устанавливать его над дверными проёмами и на узких стенах, что значительно расширяет возможности монтажа кондиционера.
Внутренний блок инверторной сплит-системы Ballu Discovery DC inverter в интерьере
Управление на русском языке
Для управления параметрами прибора предусмотрены два варианта — через Wi-Fi (модуль Hommyn приобретается дополнительно) или с помощью пульта дистанционного управления. Последний компактен и имеет удобное расположение кнопок. Кнопки русифицированы. Это облегчает настройку параметров прибора, в том числе настройку горизонтальных и вертикальных жалюзи для создания наиболее комфортного угла обдува.
Пульт позволяет активировать интеллектуальную функцию i-feel — измерение и поддержание указанной температуры в зоне нахождения пульта ДУ (то есть в определённом месте помещения). Сенсор, встроенный в пульт, измеряет температуру окружающей среды и автоматически настраивает работу кондиционера так, чтобы заданная пользователем температура была как можно ближе к желаемым параметрам.
Также с помощью пульта можно настроить режимы «Ночной» и «Турбо», энергосберегающий режим ECO, 24-часовой таймер и др.
Японцы придумали инвертор. Мы сделали его доступным.
