Всевидящий Smart Sens, умный i-feel и другие преимущества
Прибор понравится не только монтажникам. Разработчики предусмотрели множество умных функций, благодаря которым устройство станет нужным, полезным и экономным помощником для пользователей. Расскажем по порядку.
Что касается экономичности, то здесь технологии говорят сами за себя. Во-первых, прибор относится к высшему классу энергоэффективности А+++. Во-вторых, встроенный интеллектуальный датчик Smart Sens фиксирует наличие/отсутствие людей в помещении и в зависимости от этого выбирает режим работы: на полной мощности согласно настройкам или в энергосберегающем режиме. Экономия очевидна.
Чтобы находиться в зоне абсолютного комфорта, можно воспользоваться умной функцией i-feel, которая позволяет поддерживать заданный уровень температуры в месте расположения пульта (а значит и пользователя).
И всё это — с уровнем шума всего 19 дБ(А), что сопоставимо с едва слышным шелестом листвы. Такая тихая работа стала возможной благодаря самому плавному изменению скорости вентилятора с шагом в 1%.
Уникальная конструкция блока
Уникальное решение конструкции внутреннего блока, в котором плата расположена не сбоку, а спереди, позволило увеличить размер воздухозаборной решётки до 93%, а также нарастить размер вентилятора. Это повышает производительность прибора, создавая более мощный поток воздуха. К тому же, благодаря широкой воздухозаборной решётке, монтаж внутреннего блока можно осуществлять всего в 5 см от потолка, что позволяет устанавливать кондиционер даже в помещениях с низкими перекрытиями.
Простая установка
Первыми Ice Peak оценили монтажники, для которых разработчики сделали всё возможное, чтобы установка устройства стала действительно лёгкой и быстрой.
Для удобства монтажа предусмотрена опора блока — так подключать кондиционер намного удобнее. Также в комплект входит усиленная монтажная пластина со встроенным уровнем и разметками выхода труб. Это удобно и сокращает время на установку.
Как и в некоторых других аналогах, здесь предусмотрена увеличенная до 25 м длина трассы. Такой размер является наиболее подходящим для современных квартир с шахтой для сплит-систем. Перепад высот составляет 10 м.
Работа на обогрев до −25°C за окном
Ice Peak способен работать в широком диапазоне температур. Он эффективно охлаждает помещение до +16°C летом, когда на улице термометр показывает +50, и согревает до +30°C градусов зимой, когда температура за окном опускается до −25. Чтобы температура быстро достигла заданного значения, в приборе установлен Turbo-режим. Избежать продувания поможет 3D-поток воздуха.
А с помощью функции Breeze Away кондиционер начнёт работать в режиме лёгкого охлаждения, не подавая воздушный поток прямо на человека.
Здоровый воздух
Создатели сплит-системы Ballu Ice Peak комплексно подошли к вопросу защиты здоровья потребителя, установив во внутренний блок систему Health Guard. В её состав входят две функции: ионизация и Humidity. Первая способствует насыщению воздуха полезными для здоровья анионами. А функция Humidity, благодаря встроенному гигрометру, позволяет настраивать и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении в диапазоне от 35 до 85%.
Современное управление
Прибором можно управлять не только с помощью пульта. Подключив Wi-Fi-модуль, вы сможете контролировать домашний микроклимат независимо от вашего местоположения с помощью приложения Hommyn.
Очистка за 60 секунд
Обслуживать Ballu Ice Peak легко и быстро при условии, что все действия выполняются специалистом по монтажу и сервисному обслуживанию. Так, очистить внутренний блок можно всего за 60 секунд. Для этого в приборе применена система Quick & Easy. Всего три простых действия — и вы легко и быстро разберёте внутренний блок, получив доступ к самым трудноочищаемым и наиболее загрязняемым частям для мгновенной очистки. Ведь с помощью Easy Clean верхняя крышка-фильтр внутреннего блока, закреплённая на магнитах, мгновенно снимается одним щелчком для дальнейшей очистки и промывки.
Ballu Ice Peak. Создан для вашего комфорта и комфорта сервисной команды.
