Высоконапорные внутренние блоки канального типа для систем Kentatsu DX PRO
970 0
10:24 14 August 2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на российском рынке, представила высоконапорные внутренние блоки канального типа KTTX-FAN1 для систем многозонального кондиционирования DX PRO.
В линейке оборудования 11 типоразмеров производительностью от 7,1 до 56,0 кВт. Увеличенный статический напор (до 250 кПа) позволяет создавать на объекте сложную конфигурацию воздуховодов длиной в несколько десятков метров с многочисленными ответвлениями, и за счет этого обеспечить кондиционирование нескольких помещений различного назначения.
При установке блоков за подшивным потолком видна только воздуховыпускная решетка, при этом в рабочих помещениях шум практически отсутствует. В комплект стандартной поставки входит высокоэффективный воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-31, с помощью которого возможно регулировать скорость вентилятора, что делает распределение воздуха более комфортным.
Стоит также отметить простоту и надежность конструкции блока. Корпус выполнен из коррозионностойких и огнеупорных материалов, при этом все соединительные трубки, электронно-расширительный клапан находятся рядом с блоком, что значительно облегчает дальнейшее сервисное обслуживание.
Высоконапорные внутренние блоки канального типа KTTX-FAN1 являются оптимальным решением для кондиционирования гостиниц, магазинов, офисов и других объектов общего назначения. С подробным техническим описанием можно ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
