Водозаборный фильтр от 'Джилекс'
593 0
10 September 2012
Компания «Джилекс» представляет еще одну новинку - ''Водозаборный фильтр''. Главное назначение нового фильтра «Джилекс» - защитить всасывающую магистраль и поверхностный насос от крупных механических примесей. Данный фильтр, диаметр которого 95 мм, накручивается на обратный клапан (присоединительный размер - 1 дюйм) всасывающей магистрали поверхностного насоса или автоматической насосной станции ''Джамбо''.
Основные преимущества нового фильтра в сравнении с классическими фильтрами:
1. При помощи конусообразной формы нижней крышки фильтра можно максимально использовать площадь всасывания, даже если при ''неграмотном'' монтаже магистрали обратный клапан с сеткой опустили на дно колодца.
2. Площадь заборной сетки фильтра, в десятки раз больше, чем классическая конструкция.
3. Фильтрующая сетка фильтра «Джилекс» крепится на 4 болтах, вместо классической запрессовки, благодаря этому можно разбирать и очищать её, а этозначительно увеличивает срок службы оборудования.
