Первый этап, или с чего начать
Собственная артезианская или абиссинская скважина, центральное водоснабжение вовсе не гарантируют подачу чистой питьевой воды. СанПиН 2.1.4.1074–01 [1] регламентирует гигиенические требования к воде, предназначенной для питья.
На первоначальной стадии проводится анализ воды из скважины или колодца. Исследование определяет состав и виды примесей. Анализ помогает определить, какую систему фильтрации установить. Оборудование выбирается с учётом двух параметров. Первый — метод очищения. Второй — от каких примесей необходимо очистить жидкость.
Для анализа обращаются в лабораторию. Специализированные компании для оценки используют разные исследования: химические, органолептические, микробиологические, комплексные.
Типы примесей
Видимые и невидимые загрязнители делятся на три группы. К механическим относятся визуально заметные частички: песок, грунт, маленькие камни, ил, глина.
Механические примеси — причина быстрой поломки бытовых приборов. Далее — химические. К этой категории относятся разные соли жёсткости, неметаллы и металлы: нитраты, хлориды, другие соединения, химические элементы. Некоторые из них представляют потенциальную угрозу для здоровья. Следующая группа — биологические. К органическим примесям относятся разлагающаяся растительность, водоросли и т. д. Биологические примеси — весьма благоприятная среда для размножения вредоносных микробов и даже вирусов.
В жидкости из скважины или колодца могут содержаться прежде всего химические элементы — в виде соответствующих соединений, обладающих разными свойствами. Во-первых, это кальций и магний. От их количества в воде зависит жёсткость. При высоком содержании кальция и/или магния используются фильтры-умягчители. Железо влияет на качество и вкус воды. Жидкость с высоким содержанием железа подвергается дополнительной обработке — обезжелезиванию. Далее — сероводород. Его специфический запах часто свидетельствует о высокой концентрации соединения в жидкости. Мутность, неприятный привкус, желтизна информируют о высоком содержании такого элемента, как марганец. В воде также могут содержаться микроорганизмы и другие примеси: песок, тяжёлые металлы, хлориды и т. д.
Этапы технологии водоочистки
Комплексное очищение воды включает несколько этапов, каждый из которых требует серьёзного подхода.
Сначала идёт предварительная механическая фильтрация. Во время процесса удаляются крупные механические примеси: песок, глина и другие. Для этого используются отстойники, фильтры грубой очистки. В отстойниках происходит выпадение осадка, а фильтры грубой очистки задерживают механические частицы.
Далее — удаление химических элементов. Этот процесс подразумевает нормализацию концентрации железа, марганца, других металлов и неметаллов за счёт фильтрации. Важен и этап умягчения. С использованием технологии ионного обмена происходит удаление солей жёсткости: кальция, магния. Элементы выпадают в осадок и в виде твёрдых частичек подвергаются фильтрации на следующем этапе водоочистки.
Для тонкой очистки используются фильтрующие устройства, которые удаляют мелкие частицы — около 5 мкм.
На этапе обеззараживания происходит ликвидация микроорганизмов. Используется метод ионизации, ультрафиолетовое излучение или комбинированный способ.
На заключительной подготовке питьевой воды используются специальные системы обратного осмоса.
Для обеспечения коттеджа или частного дома водой без примесей требуется монтаж мощного полупромышленного оборудования с хорошей производительностью, которая сможет обработать внушительные объёмы жидкости. Для частного дома можно использовать следующую схему: фильтр механической глубокой очистки + аэрационная колонна (это устройство удаляет сероводород, марганец, железо и другие элементы). Процесс осуществляется в результате насыщения среды кислородом, что приводит к ускорению окисления и ликвидации соединений. Умягчитель — устройство с использованием разных химических соединений делает жидкость мягкой; угольный фильтр обладает возможностью адсорбции и ликвидирует оставшиеся частицы примесей. Ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии, вирусы, другие микроорганизмы. Для улучшения качества воды в систему водоподготовки добавляют устройства с обратным осмосом. Обычно они монтируются под кухонной раковиной. Для улучшения минерального состава жидкости в системах обратного осмоса устанавливают минерализатор. Он насыщает воду полезными соединениями и обеспечивает ей приятный вкус.
ТОП-5 систем водоочистки
Половолоконные
Устройства в виде фильтрующего элемента с мембраной, которая состоит из пучка полых волокон. Половолоконные системы используются в качестве альтернативы систем обратного осмоса. Качественные модели удерживают частицы от 0,01 мкм. Одноразовые модули при сильном загрязнении нуждаются в замене. Предпочтение отдаётся устройствам, которые очищаются промывкой.
Электромагнитные
Конструкция устройств включает встроенные мощные магниты — индукционные катушки. При контактировании с жидкостью формируется магнитное поле, которое изменяет свойства среды. Соли жёсткости и другие элементы при электромагнитном влиянии переходят из сферической в игольчатую форму. Видоизменённые соединения не превращаются в накипь, а выпадают в рыхлый осадок. Чем шире диапазон частот у модели, тем эффективнее осуществляется очищение.
Угольные
Показатель очистки зависит от пористости материала и составляет от 0,005 до 2 мкм. Наполнитель выпускается в виде порошка, гранул, волокон. Принцип работы системы основан на адсорбции, хемосорбции. Разные загрязнения притягиваются к сорбенту и вступают в реакцию с углеродными наполнителями.
Ионообменные
Системы эффективно борются с жёсткостью воды и ионами железа. Принцип работы устройств заключается в замещении ионов кальция, магния ионами других соединений: водорода, натрия и т. д. При обработке состав воды изменяется. В результате повышается качество жидкости.
Обратного осмоса
Принцип работы системы основан на прохождении среды через мембрану — основной элемент конструкции. Он включает полую трубу, которая оборачивается листами с мелкими отверстиями, прижатыми друг к другу. Конструкция с микропористой структурой пропускает только молекулы воды. Остальные примеси задерживаются фильтром.
