История применения озона
Мало кто знает, что озон применяется для борьбы с химическими и органическими загрязнениями уже больше века. Мы обратились к дореволюционным источникам и в качестве исторической справки решили привести выдержку из профессиональной литературы тех лет.
Одна из книг, посвящённых озонированию, была написана в 1912 году инженером В. В. Караффой-Корбутом. Называлась она «Озон. Его применение в промышленности и санитарии» [1]. В ходе повествования автор сетует на эпидемии, от которых страдает население Санкт-Петербурга, и рассказывает о необыкновенных свойствах озона, подтверждённых опытным путём:
«Постоянные эпидемии тифа и холеры в Петербурге побудили обратить самое серьёзное внимание на меры обезвреживания воды. Предварительные опыты показали, что озон удовлетворяет к нему требованиями:
1. Обесцвечивать невскую воду, которая даже после фильтрации имеет явно выраженный коричневый оттенок.
2. Уничтожать запах, так как невская вода сильно отдаёт торфом.
3. Очищать воду ввиду того, что даже при выходе из фильтров она представляется мутной и опалесцирующей».
Далее инженер описывает заводскую технологию озонирования воды (сегодня ей уже более 100 лет!):
«В настоящее время начал функционировать завод (фильтро-озонная станция), предназначенный для водоснабжения частей Петербурга, расположенных по правому берегу главного рукава Невы (Петербургской и Выборгской). Рассчитана станция на суточную выдачу 3600000 вёдер или 44280 куб. метров, или на часовую подачу в 1845 куб. метров стерилизованной воды; при этом здание станции спроектировано с расчётом возможности увеличить подачу воды до 4680000 вёдер в сутки.
На станции применена комбинация двух систем: Сименса и Отто, а именно взяты озонаторы системы «Сименс и Гальске», и эмульсеры Отто.
Всего на станции 128 озонаторов обыкновенного типа. Воздух предварительно подвергается осушке (пропусканием через колонну с коксом и хлористым кальцием) или, в летнее время, охлаждению с помощью холодильных машин. Озонированный воздух идёт по керамиковым трубам.
Устроенная рядом электрическая станция обслуживает озонаторы (даёт ток в 500 периодов и 7000 вольт) и вырабатывает энергию для целого ряда вспомогательных механизмов: насосов, трансмиссии для граблей на фильтрах и прочее.
Вода подаётся на станцию из реки Невы городскими насосами в общий канал, из которого распределяется в восемь отстойников ёмкостью 50000 вёдер каждый. Поступая в отстойники, вода смешивается в особых смесителях с коагулянтом (раствором сернокислого глинозёма) по расчёту 23 миллиграмма на литр воды, причём образуются хлопья, увлекающие на дно отстойника взвешенные в воде частицы. Вода вместе с коагулянтом течёт сначала по центральной трубе вниз отстойника, на глубину около 9 м, а затем поднимается вверх и переливается, уже очищенная до некоторой степени, через края отстойника в особый периферический канал. Время воздействия коагулянта на воду немного более двух часов.
На выходе из отстойника вода самотёком попадает на американские фильтры Гаватсона. Всего на станции 38 таких фильтров; из них два запасных, а два, обыкновенно, находятся в промывке. Все фильтры снабжены пьезометрическими аппаратами, обеспечивающими подачу постоянного количества воды, несмотря на изменение сопротивления фильтрующего слоя (это сопротивление увеличивается соответственно степени образования плёнки). Каждый фильтр имеет производительность в 4500 вёдер в час при скорости 180 дм в час. Диаметр и высота фильтра по 4 м. Фильтрующим слоем служит слой молотого кремня в 32 дм толщиной. Особые грабли могут разрыхлять верхний слой. Промываются фильтры обратным током (снизу) воды.
Из фильтров вода поступает в четыре больших и пять малых резервуаров. Отсюда подаётся в коллектор, расположенный над стерилизационным башнями (системы Отто). Таких башен — пять. Чистая, но ещё не обезвреженная вода попадает, по выходе из коллектора, непосредственно в эмульсеры со средним напором в 4 м, засасывает при этом озонированный воздух (2½ грамма озона на куб. метр), смешивается с ним и через три минуты выходит, уже стерилизованная, из башни».
Как видно из описания, станция водоочистки — это весьма серьёзная инженерная система. То есть уже в начале прошлого века на озонирование возлагали большие надежды. И неспроста…
Перед тем, как в полной мере продемонстрировать читателям «способности» озона, дадим информацию о том, как же, собственно говоря, получается этот газ. Озон образуется из кислорода при помощи ионизации (при облучении воздуха жёстким ультрафиолетовым излучением) и под воздействием высоковольтного электрического разряда (рис. 1), например, во время грозы. По сути, озон (О3) — это модификация кислорода. Он экологически чист и чрезвычайно эффективен как дезинфицирующий агент.
Являясь одним из самых мощных окислителей, которые встречаются в природе, озон используется для глубокой очистки воды и воздуха. При обработке воды он обеззараживает её, насыщая кислородом. В результате этого происходит не только удаление органических и минеральных загрязнений, но и обесцвечивание всего объёма воды.
При обработке воздуха озон, с одной стороны, обеззараживает его, а с другой — в качестве бесплатного «бонуса» — придаёт ему приятную свежесть.
И это лишь самые простые, «классические» примеры использования этого газа. Помимо обеззараживания воды и воздуха, озон может быть использован для продления срока хранения овощей, фруктов, мяса и рыбы. Он также находит применение в здравоохранении, помогая в оздоровлении населения и лечении различных заболеваний. Как мы уже упоминали, озон является мощным окислителем, и это его свойство может быть использовано для разрушения органических соединений, таких как вирусы, бактерии, токсины и аллергены.
Благодаря своей высокой эффективности озон способен уничтожать возбудителей опасных заболеваний, в частности, вирус SARS-CoV-2 (COVID-19).
Этот газ также помогает бороться со всеми видами неприятных, досаждающих испокон веков человеку насекомых — уничтожает клопов, клещей, блох и тараканов. А ещё он способен извести и более крупных представителей мира вредителей — крыс и мышей.
Кроме того, озон обладает способностью окислять сильные яды, такие как феноловые смолы и пестициды. Это делает его ценным инструментом в борьбе с загрязнением окружающей среды.
К сожалению, в наши дни метод обеззараживания и очистки с использованием озона не получил того широкого применения, какого заслуживает. Вместе с тем на российском рынке сегодня доступны надёжные отечественные разработки — приборы, обладающие оптимальным соотношением «цена/качество», позволяющие экологически безопасно и очень эффективно решать вопросы химической и биологической очистки.
Об одном из таких предприятий и его продукции пойдёт речь ниже.
UberOzon
Качество производимой продукции в значительной степени зависит от возможностей и наработок предприятия, на котором она выпускается. Российский завод UberOzon — это предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем озонирования воздуха и воды на основе метода низкотемпературной плазмы.
Выпускаемая им продукция — результат практической реализации научно-технических разработок учёных химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в области современных озонных технологий и «зелёной» химии. Команда разработчиков и производителей компании UberOzon обладает 25-летним опытом в данной сфере.
Предприятие является участником Международной ассоциации озона и входит в состав Инновационно-технологического кластера «Южное созвездие». Кроме того, компания UberOzon сотрудничает с Фондом содействия инновациям и Национальным агентством развития предпринимательства, является победителем Всероссийского конкурса «Старт» и резидентом подмосковного инновационного кластера «Сколково».
Производство UberOzon сертифицировано по стандартам ISO 9001 и 14001, а также оснащено многоуровневой системой контроля качества сборки и комплектующих.
Теперь перейдём к знакомству с самим оборудованием и его возможностями.
ОЗОНАТОРЫ ВОДЫ
Система очистки воды с озонатором для домовладений Amber Aqua 4200
В Amber Aqua 4200 используется молекулярный уровень очистки, чтобы удалить вирусы, бактерии, железо, тяжёлые металлы, сероводород, посторонние запахи и мутность. Вода становится похожей на родниковую — причём без использования химических реагентов и расходных материалов.
Озонирование воды осуществляется озонатором на базе кварцевой трубки, которая генерирует озон. Микропроцессорное управление, автоматическое включение по команде встроенного датчика протока, компрессор и водоструйный эжектор для подачи озона обеспечивают эффективную очистку воды. Полностью автоматическая работа, не требует настройки и управления. Включил и забыл.
Система рассчитана на расход воды в 4200 л/ч, то есть на достаточно большой коттедж.
Установленный после прибора угольный фильтр или колонна, или же накопительный бак помогут вывести из воды продукты взаимодействия озона и остаточный озон.
Система сможет довести до нормального состав воды даже при концентрации в ней железа до 20 мг/д м³.
Система очистки воды в бассейне Amber Pool ITX с озонатором
Озонатор для бассейна Amber Pool ITX — это современное и инновационное устройство, которое было разработано для обеспечения безопасности и комфорта при купании в каркасных бассейнах Intex и BestWay. За счёт выверенных конструкторских решений данный прибор весьма экономичен. Применяя этот прибор можно полностью отказаться от применения хлора и перекиси водорода для очистки воды. Озон, как самый сильный природный окислитель, в сотни раз мощнее хлора и полностью экологичен, так как примерно через десять минут нахождения в воде он преобразуется обратно в кислород. Система даёт возможность получить кристально чистую воду, которая не вызывает раздражения глаз и даже самой чувствительной кожи.
Инновационный озонатор препятствует размножению или же вовсе блокирует рост бактерий, вирусов, ротавирусов, энтеровирусов и т. д., грибков и других микроорганизмов, а также удаляет из воды железо и тяжёлые металлы, что делает процесс поддержания чистоты бассейна наименее трудоёмким и значительно менее затратным.
Озонатор прост в установке и эксплуатации, обладает компактными размерами и интуитивно понятным интерфейсом. Он уже укомплектован системой подачи и распыления озона в бассейне и интегрируется в штатный сливной клапан для слива воды. Amber Pool ITX обеспечивает корректность работы и не оказывает влияния на систему фильтрации бассейна, так как работает независимо от неё — по своей программе. Кроме того, озонатор оснащён обратным клапаном для безопасной эксплуатации.
Реактор озона на кварцевых трубках генерирует барьерный разряд для создания необходимого количества озона. Уровень озона автоматически регулируется циклической программой в зависимости от установленного объёма. Система имеет круглосуточное микропроцессорное управление. Расписание озонирования формируется контроллером. Озонатором можно управлять очень просто, буквально одной кнопкой. Очистка начинается после одного нажатия на неё.
Встроенный компрессор позволяет обеспечить эффективную подачу озона в воду. Стильный и современный внешний вид озонатора позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер бассейна или технического помещения. На озонаторе Amber Pool ITX есть цифровой дисплей, который удобно отображает текущий режим работы и позволяет контролировать процесс озонирования. Важно отметить, что для работы устройства не требуется дополнительный кислородный концентратор для выработки озона.
Выпускается две модели — АР30 для бассейнов объёмом от 1 до 30 м³ и АР60 для объёмов от 30 до 60 м³.
Промышленные озонаторы воды серии Dragon WD
Для промышленных предприятий, таких как УЗВ, заводы по очистке воды, пищевые производства и др., предлагается широкая линейка промышленных озонаторов серии Dragon мощностью от 1 до 10 кг озона в час.
Микропроцессорное управление, возможность регулировки производительности озона, мажоритарная схема для повышения надёжности системы. Алгоритм работы можно настроить под конкретные задачи заказчика. Электронная защита, энергонезависимая память, работа как по протоку воды, так и по циклу. Разные системы подачи озона — барботаж или эжектор. Озоноустойчивые комплектующие.
Озонаторы можно интегрировать в систему автоматизации технологического процесса у потребителя.
ОЗОНАТОРЫ ВОЗДУХА
Озонирование является более эффективным способом дезинфекции помещений, чем использование хлора или ультрафиолетовых очистителей. Во-первых, потому что озон сам по себе обладает более сильными дезинфицирующими свойствами. Во-вторых, будучи газом, он способен проникать в самые труднодоступные места, такие как щели и поры. Ранее мы кратко перечисляли достоинства и способности озона. Приведём расширенный список. Итак, озон может:
1. Нейтрализовать неприятные запахи, такие как табачный дым, алкоголь, парфюмерия, животные, сырость и затхлость, гарь после пожара и другие. Устраняет причину, а не маскирует.
2. Уничтожить всех насекомых, их гнезда и личинки. Озон действует даже на пылевых клещей.
3. Уничтожить аллергены любого вида.
4. Нейтрализовать пары ртути.
5. Избавить от плесени в ванной и других сырых помещениях.
6. Уничтожить болезнетворные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы в воздухе, на поверхностях, в тканях и постельных принадлежностях.
7. Наполнить помещение свежестью с эффектом «после грозы».
После озонирования воздух в гостиничном номере близок к стерильному. Он чист, и всем гостям отеля легко дышится. Процедура озонирования проходит быстро. Сделав свою «работу», озон распадается и превращается в обычный кислород — не остаётся ни следов, ни запаха. Это прекрасный способ продезинфицировать помещение без традиционной агрессивной химии (хлор, спирт, кислоты).
Завод UberOzon производит и озонаторы для очистки воздуха. Это бытовые, профессиональные модели для клининговых компаний, специалистов по дезинфекции, ресторанов, гостиниц и транспортных компаний. Также есть промышленные озонаторы, которые используются на пищевых производствах, в овощехранилищах, на складах и производствах с вредными выбросами в атмосферу.
Озонатор воздуха Dragon, изготовленный на заводе UberOzon, представляет собой мощное и надёжное устройство, способное эффективно очищать воздух в помещении. Перечислим преимущества приборов серии Dragon:
1. Высокая производительность и широкая линейка моделей — от 10 до 240 грамм озона в час — обеспечивают эффективную обработку воздуха в различных помещениях объёмом от 20 до 3000–5000 м³.
2. Звуковая сигнализация во время и после озонирования: во время процесса обработки и некоторое время после него находиться в помещении не рекомендуется. Разработчики позаботились об этом и добавили звуковую сигнализацию, которая уведомляет о начале и завершении процедуры. Интегрированные звуковые сигналы обеспечивают безопасность и помогают персоналу определить, когда можно заходить в помещение. Если звук отсутствует, это означает, что процесс завершён и можно войти.
3. Микропроцессорное управление. Возможность настройки времени работы от одной до 480 минут. Прибор оснащён функцией отложенного старта (на десять секунд), которая обеспечивает безопасное включение устройства.
4. Реактор озона, «сердцем» которого является блок кварцевых трубок (использует низкотемпературную плазму), обеспечивает надёжную и безопасную генерацию озона.
5. Завод гарантирует отсутствие риска для здоровья человека и проблем. На это оборудование предприятием предоставляется безусловная гарантия на десять лет. Если что-то пойдёт не так, компания обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену на новое устройство.
6. Стильный металлический корпус прибора — эстетичный и прочный корпус устройства сочетает в себе функциональность и элегантность.
Надёжная комплектация и забота о клиентах
При выборе любого технического устройства одним из важных критериев являются его комплектующие. В озонаторах Uber-Ozon используются только реакторы озона барьерного типа на основе кварцевых трубок, производимых ведущими компаниями, входящими в ТОП-5 производителей данного вида оборудования в мире.
Вентиляторы и другие комплектующие оборудования UberOzon обладают озоноустойчивостью. Микропроцессорное управление всеми типами озонаторов в ассортименте компании обеспечивается электронными платами собственной разработки и производства.
Важным преимуществом системы управления приборами является удобство, простота и интуитивно понятные настройки. Фактически интерфейс системы управления озонаторами UberOzon не сложнее, чем у обычной микроволновки.
Предприятие уделяет большое внимание заботе о клиентах. Некоторые модели озонаторов имеют модули дистанционного управления. Связь с устройством может осуществляться как по радиоканалу, так и с помощью голосового помощника «Алиса», что очень удобно.
Кроме того, клиентоориентированность UberOzon проявляется и в разумной ценовой политике. А ещё — в высокопрофессиональном сервисном обслуживании оборудования. Для поддержания десятилетней безусловной гарантии компания постоянно обновляет подменный фонд оборудования, а это значит, что приобретённая вами техника всегда будет наготове, чтобы решить ваши задачи и проблемы.
