Внутренние блоки MUB-HRN1
668 0
16 October 2012
Компания Daichi представляет модельный ряд внутренних блоков MUB-HRN1. В модельном ряду есть 6  типоразмеров мощностью от 3,5 до 16,0 кВт. Соответствующие им по мощности наружные блоки MOU-HN1 – универсальные для всей линейки полупромышленных кондиционеров Midea. Они могут также использоваться с блоками кассетного и канального типов.
При последнем обновлении линейки полупромышленных кондиционеров габариты напольно-потолочных блоков были уменьшены, высота их теперь составляет 206-240 мм, при этом у них современный элегантный внешний вид. Они незаметно впишутся в интерьер ресторана, гостиницы, офиса или магазина площадью до 160 кв. м. Блоки MUB-HRN1 допускают варианты размещения на полу или под потолком в том случае, если отсутствуют подвесные потолки и использование блоков канального или кассетного типов невозможно. Блоки легко монтируются в углу помещения даже в ограниченном пространстве. Также они подходят для случаев, когда монтаж внутреннего блока в центре комнаты невозможен, например, из-за особенностей системы освещения.
С целью повышения эффективности работы теплообменников были проведены доработки конструкции. Во-первых, на их ребра нанесено гидрофильное покрытие. За счет этого влага из циркулирующего воздуха конденсируется без скопления капель, оказывающих сопротивление потоку циркулирующего воздуха. Во-вторых, внутренняя поверхность трубок имеют трапецеидальные канавки, из-за чего снизились потери давления при движении потока хладагента.
