Heat Pumps with a Cooling Function
483 0
13:30 07 December 2012
Компания Alpha-InnoTecc представляет новый тепловой насос LWD-серии на базе комплекса «воздух-вода» (тепловая мощность: 5,6 до 7,7 кВт). Насос прекрасно подходит как для отопления, так и для охлаждения.
Устройство работает на хладагенте R290 (пропан). Внутри теплового насоса установлен гидравлический модуль, также насос оборудован герметичным корпусом. Тепловой насос имеет низкий уровень шума 45 дБ (A). Температура подачи воздуха от 62 ° C до 70 ° C.
