Тепло зимнего солнца: разработка для автономного отопления
975 0
11:27 20 March 2024
Стартап Solar Brother разработал систему для автономного теплоснабжения помещений площадью от 20 до 60 квадратных метров. Комплект состоит из солнечной панели мощностью 32 ватта (Вт), аэротермального теплового насоса размером 103×76×7 см, кассетного фильтра, а также соединительного воздуховода и вентиляционной решетки. Использование этой системы позволяет снизить температуру стационарного отопления.
Аэротермальные тепловые насосы используют электричество для преобразования более холодного наружного воздуха в тепловую энергию. Ключевыми элементами теплонасоса, как правило, являются: компрессор, использующийся для повышения давления хладагента путем его сжатия; испаритель, необходимый для поглощения тепла из окружающей среды; конденсатор для передачи тепловой энергии от нагретого хладагента к отопительному контуру и терморегулирующий вентиль для быстрого снижения давления хладагента.
Цикл получения тепловой энергии состоит из нескольких этапов. Циркулирующий внутри испарителя фреон — незамерзающая и легкоиспаряющаяся жидкость, которая закипает при температуре воздуха и преобразуется в пар — поступает в компрессор, где происходит его сжатие. Под воздействием высокого давления пар хладагента разогревается, в результате чего образуется тепло, которое поступает в конденсатор. Здесь горячий фреоновый пар передает тепловую энергию в контур отопления и нагрева воды, а сам — охлаждается, снова превращаясь в жидкость. Затем фреон проходит через дроссельный вентиль, где его температура и давление снижаются, после чего хладагент готов для прохождения повторного цикла.
Аэротермический тепловой насос, использующийся в автономной системе от Solar Brother, может нагнетать от 50 до 200 кубических метров горячего воздуха в час со скоростью 3 метра в секунду и температурой, превышающей «наружную» на 20–40 градусов Цельсия (в зависимости от настроек). Преимуществом системы является лаконичный дизайн: панель аэротермического насоса оснащена тонированным стеклом, а также легкой и ультратонкой рамкой из лакированного алюминия. Вес панели вместе с кассетным фильтром, необходимым для улавливания и фильтрации наружного воздуха, составляет 20 кг.
Система, которую можно устанавливать вертикально или горизонтально на обращенной к солнцу стороне дома, автоматически выключается с наступлением темноты. Поэтому ее использование может лишь частично снизить необходимость в стационарном отоплении, но не заменить ее полностью.
Источник фото — Solar Brorther
