Тепловой насос Yutaki-S80
887 0
06 September 2012
Компания Hitachi представила тепловой насос типа «воздух-вода» – Yutaki-S80, который способен производить горячую воду с температурой до 80 °С.
Тепловой насос Yutaki-S80 позволяет получать горячую воду для водоснабжения и отопления так же, как и обычные системы отопления, при этом насос преобразует энергию из окружающего воздуха в тепло для нагрева воды. Каждый 1 кВт электроэнергии, который используется для питания теплового насоса и может обеспечить до 5 кВт энергии для отопления, что уменьшает счета за отопление до 60 %, а также сокращает выбросы СО2 на 50%.
Основная особенность системы Yutaki-S80 в наличии двух компрессоров, соединенных по каскадной схеме, и 2-х холодильных контуров на разных фреонах – R410a и R134a. Для того, чтобы увеличить сезонную эффективность второй холодильный контур задействуется только как вспомогательный (когда необходимо получить воду с высокой температурой). В остальное время используется только один контур.
Yutaki-S80 прекрасный вариант для уже эксплуатирующихся зданий, где нужна более высокая температура воды для отопления и для вновь возводимых конструкций. Данная система может заменить бойлерное отопление, обеспечить круглогодичное снабжение горячей водой для санитарных нужд и отопления без необходимости применять резервный бойлер.
