Новый клапан ZETRIX от компании ARI-ARMATUREN
686 0
10:54 19 February 2013
В феврале на международной выставке Aqua-Therm Moscow-2013, Magistral совместно со своим партнером – европейским концерном ARI-ARMATUREN – официально представили российскому рынку новинку: трехэксцентриковый поворотный затвор с металлическим уплотнением и саморегулирующейся посадкой уплотнительного кольца ZETRIX.
В поворотном затворе ZETRIX объединены преимущества как трубопроводной арматуры, которая имеет металлическое седло, так и конструкции поворотных затворов. Благодаря своим небольшим размерам и маленькому весу, клапан очень прост и удобен в эксплуатации. Трехэксцентриковая конструкция дает возможность полного контакта уплотнительных поверхностей при закрытии, при этом трение при закрытии/открытии затвора полностью отсутствует, что гарантирует абсолютную герметичность, которая соответствует классу герметичности А по DIN EN 12266-1.Затвор ZETRIX универсален в применении, его можно использовать в качестве стопорного или регулирующего клапана. Клапан может быть исполнен из таких материалов как чугун или нержавеющая сталь.
Поворотные затворы ZETRIX применяется в следующих средах: газы, жидкие среды, пар во многих производственных процессах, таких как нефтепереработка, нефтехимия, газовая отрасль, химическая промышленность, в системах теплоснабжения, металлургии, на электростанциях, целлюлозно-бумажной промышленности.
Также прибор обладает трехэксцентриковой конструкцией, материал корпуса выполнен из стали (1.0619 +N; SA216WCB) или из нержавеющей стали (1.4408; SA351CF8M), выдерживает температурный диапазон от -29 °C до +427 °C и включает фланцевый тип соединения. В исполнении с ручным, пневматическим, электро- или гидравлическим приводом. Клапан пожаробезопасен и практичен. Дополнительно может быть оборудован промывочными каналами для подшипников вала и нижнего фланца, буферным портом для защиты сальника, приварным нижним фланцем,  двойным уплотнением с дренажным каналом (например, для применения с термомаслом).
