Утвержден межгосударственный стандарт на метод определения стойкости к быстрому распространению трещины
1322 0
11:57 19 February 2024
Утвержден межгосударственный стандарт на метод определения стойкости к быстрому распространению трещины для напорных трубопроводов из полиэтилена.
Приказом Росстандарта от 02.02.2024 № 183-ст утвержден ГОСТ ISO 13477–2023 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ). Маломасштабное испытание в стационарном режиме (S4)», разработанный на основе международного стандарта ISO 13477:2008 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP). Small-scale steady-state test (S4 test)».
Стандарт устанавливает маломасштабный метод испытания (S4), заключающийся в определении остановки или распространения трещины, возникающей в трубе из термопласта при заданной температуре и внутреннем давлении.
В настоящий момент стойкость к БРТ труб и материалов определяют по приложению ДВ национального стандарта ГОСТ Р 58121.1–2018. В свою очередь ГОСТ ISO 13477–2023 более подробно и точно описывает методику испытания и позволяет применять данный метод не только в РФ, но и в странах ЕАЭС в качестве межгосударственного.
В международной практике для определения показателя БРТ применяется два метода испытания: по ISO 13477:2088 и по ISO 13478:2007 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP). Full-scale test (FST)».
ISO 13478:2007 требует наличия дорогостоящего и крупногабаритного оборудования и в РФ не применяется. ISO 13477:2088 в свою очередь устанавливает метод, не требующий сложных лабораторных условий.
Критическое давление, определенное с использованием метода испытания S4, ниже, чем измеренное на той же трубе с использованием ISO 13478:2007, который описывает полномасштабный метод испытания на стойкость к БРТ, значение результатов которого считается эталонным.
Однако существующая корреляция, описанная в приложении С ГОСТ ISO 13477–2023 между результатами критического давления двух методов позволяет пересчитывать из этих показателей значение максимального рабочего давления (МОР) для трубопроводов для транспортирования газообразного топлива.
Стандарт разработан ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК». Срок введения в действие 1.12.24 с правом досрочного применения.
