Новая концепция 'умного' кондиционера
719 0
10:08 05 February 2013
Предложена  концепция "умного" кондиционера, который может регулировать микроклимат в любой точке помещения.
Новая концепция «мульти-направленного» кондиционера, представленная  дизайнерами Hyun Jin Yoon и Eun Hak Lee, предлагает взглянуть на конструкцию и принципы работы кондиционеров под другим углом.
В качестве замены для обычных пультов, которыми комплектуются кондиционеры, авторы концепции предусмотрели сенсорные устройства управления, визуализирующие температурный режим. Чтобы наполнить помещение прохладой или наоборот теплым воздухом, достаточно просто провести пальцем по сенсорной поверхности ПДУ.
Обычные кондиционеры, как правило, крепятся на стены – универсальный же кондиционер, о котором идет речь спроектирован таким образом, чтобы его можно было разместить прямо под потолком. Это даст возможность воздушным потокам «двигаться» во всех направлениях.
За точную ориентацию потоков воздуха отвечают шесть хитро устроенных и расположенных по периметру кондиционера вентиляторов: каждый из них имеет по три «лопасти» для управления потоками в горизонтальной плоскости и по восемь лопастей для корректировки вертикального направления.
Столь необычное расположение и функциональность вентиляторов кондиционер способен регулировать микро-климат в любой небольшой области помещения, направляя, к примеру, прохладный воздух к одному человеку и «не задевая» при этом других людей в комнате.
