Выбираем кондиционер: главное о климатических технологиях на примере линейки Hisense
1680 0
12:03 18 August 2023
Каждое лето многие из нас откладывают покупку кондиционера с надеждой, что жара продлится недолго. Напрасно! Ведь эти устройства приносят куда больше пользы, чем может показаться на первый взгляд, и можно пользоваться ими практически круглый год. В этой статье обо всём детальнее, опираясь на модельный ряд кондиционеров Hisense.
Классика против инвертора
Для начала о принципиальных различиях. Все современные кондиционеры Hisense можно разделить на два типа: классические и инверторные. Разница — в принципе работы компрессора.
В классических моделях компрессор попеременно включается и выключается — совсем как в старых холодильниках. У Hisense есть кондиционеры такого типа: NEO Classic, NEO Premium и BLACK CRYSTAL Classic. Они достигают нужной температуры и отключаются. Компрессор запускается снова, когда температура отклоняется от установленного уровня. Главная особенность таких приборов — доступная цена.
В свою очередь современные инверторные решения позволяют регулировать мощность двигателя плавно, без пусковых токов. По мере приближения к желаемой температуре производительность снижается. Такая система работает более тонко и интеллектуально. Но что это даёт пользователю? И есть ли смысл переплачивать за технологию, если воздух в любом случае охладится?
Во-первых, инвертор экономит электричество. На запуск двигателя требуется много электроэнергии. Инверторному компрессору не нужно выходить на пик мощности каждый раз после выключения, что положительно сказывается на потреблении драгоценных ватт из розетки и на семейном бюджете. За счёт эффективного распределения энергии на охлаждение инверторные кондиционеры на 30% более энергоэффективны.
Во-вторых, инвертор тише классического компрессора. Более того, он почти бесшумный.
В-третьих, инвертор — это всегда комфортная температура. При сравнительно одинаковой мощности инверторные сплит-системы будут охлаждать помещение быстрее, а температура будет поддерживаться более точно, без температурных колебаний. Классическому кондиционеру нужно больше времени, чтобы запуститься с нуля и достичь нужных параметров.
Инверторные кондиционеры у Hisense представлены моделями AIR SENSATION, LUX Design, EXPERT PRO, ZOOM и CRYSTAL.
Главные функции современных сплит-систем
С фундаментальными вещами разобрались — переходим к деталям: чем же всё-таки отличаются системы кондиционирования нового поколения от устаревших моделей? Всё до банального просто — многофункциональностью.
Теперь это не просто устройство, которое вы включите пару раз в год в самый пик жары. Сплит-систему можно использовать круглый год. Помимо привычного охлаждения воздуха появляются возможности:
  • обогревать комнату зимой;
  • очищать и ионизировать воздух;
  • и даже проветривать помещение, не открывая окна.
Один прибор решает сразу несколько задач — выгода очевидна.
О функционале в подробностях
Разберём подробнее самые важные и востребованные функции современного кондиционера. Начнём с функции притока свежего воздуха. Обычный кондиционер только охлаждает воздух и с помощью жалюзи направляет его в нужную часть комнаты. Более продвинутые устройства, к примеру, AIR SENSATION по сути представляют собой уже два прибора в одном — кондиционер и приточную вентиляцию. С улицы поступает насыщенный кислородом свежий воздух, он проходит тщательную очистку, охлаждается или нагревается и распределяется по комнате. Теперь можно проветривать помещение без открытия окна. Шум и пыль с улицы не попадут в дом!
В AIR SENSATION есть датчик CO2, который анализирует качество воздуха, и в зависимости от концентрации углекислого газа регулируется подача свежего воздуха. А на передней панели кондиционера пользователь видит интеллектуальную индикацию: красный значок указывает на плохое качество воздуха, жёлтый — среднее, зелёный — хорошее. Также есть датчик влажности воздуха: при поддержании комфортных условий учитывается не только температура, но и влажность.
Система очистки позволяет сделать воздух безопасным. Первый этап — сетчатый фильтр. Во всех кондиционерах Hisense установлен улучшенный фильтр ULTRA Hi-Density с мелкой ячеистой структурой.
У AIR SENSATION комбинация из 5 фильтров эффективно удерживает все виды пыли и запахов. HEPA-фильтр класса H11 очищает весь приточный воздух, а также выполняет роль финишной очистки, задерживая микрочастицы размером до 0,3 мкм. А генератор ионов Hi-Nano не только улучшает качество воздуха, но и убивает опасные вирусы. Функция Hi-Nano эффективна и против коронавирусной инфекции, что подтверждено французской лабораторией Texcell.
Система очистки в кондиционере AIR SENSATION
Есть у модели и ещё одна фишка: система самоочистки FULL Ice Clean. На теплообменнике намораживается слой инея, а затем при интенсивном таянии все загрязнения вымываются в дренаж. Результат — эффективная работа и долгий срок службы. Таким образом можно очистить не только внутренний, но и наружный блок.
Система самоочистки замораживанием FULL Ice Clean
При покупке кондиционера важно оценить, насколько удобно им пользоваться. Для комфортного управления рекомендуем обращать внимание на эргономику пульта. Например, наличие подсветки дисплея позволит регулировать настройки даже в темноте. А в самых современных кондиционерах есть встроенный Wi-Fi-модуль для настройки при помощи смартфона. Можно интегрировать кондиционер в систему «ConnectLife» и управлять всеми умными приборами через одно приложение. Модели со встроенным Wi-Fi: AIR SENSATION, LUX Design.
Большинство моделей Hisense оснащены функцией Wi-Fi Ready: для них в любой момент можно докупить Wi-Fi-модуль и установить самостоятельно, вызывать мастера для этого не потребуется. Модели Wi-Fi Ready: серия CRYSTAL, EXPERT PRO, ZOOM, NEO Premium Classic, BLACK CRYSTAL Classic.
Wi-Fi-модуль позволяет управлять кондиционером удаленно
И пара слов о возможностях, которые объединяют всю климатическую линейку Hisense. С помощью функции 4D AUTO Air можно равномерно распределить воздух по всему помещению или направить поток воздуха в определённом направлении.
Интенсивность обдува зависит от количества скоростей вентилятора. Большинство кондиционеров Hisense мультискоростные — это позволяет подобрать оптимальные настройки для конкретной ситуации. Модели с 5 скоростями: ZOOM DC Inverter, NEO Classic A, NEO Premium Classic A, BLACK CRYSTAL Classic A. Модели с 7 скоростями: AIR SENSATION, LUX Design и EXPERT PRO.
Ещё одна полезная опция, которая есть во всех кондиционерах Hisense — iFeel. Идея в том, что температурный датчик размещён не только во внутреннем блоке кондиционера, но и в пульте управления. При активации этой функции устройство будет ориентироваться именно на температуру рядом с вами — достаточно лишь положить пульт рядом.
Серия CRYSTAL: гармония цвета
Отдельно поговорим о серии Hisense CRYSTAL. Дизайнерский интерьер требует внимания к деталям. Важно, чтобы техника дополняла выбранную концепцию, но при этом оставалась функциональной, удобной и надёжной. В линейке кондиционеров CRYSTAL помимо привычного белого можно выбрать модель в серебристом, красном, чёрном или в цвете «шампань». Такой кондиционер станет ярким акцентом или максимально гармонично встроится в интерьер. Воплощать смелые дизайнерские решения с цветной серией кондиционеров теперь гораздо проще.
В серии Hisense CRYSTAL представлены модели в разных цветовых решениях
Во всех моделях серии предусмотрена комплексная очистка воздуха: фильтр грубой очистки ULTRA Hi Density, фотокаталитический фильтр, разрушающий молекулы химических соединений, вирусов и споры грибов, фильтр с ионами серебра, которые уничтожают микробы и бактерии. Комплекс дополняет система плазменной очистки Cold Plasma Ion Generator. При помощи сильной ионизации проходящего потока воздуха она позволяет удалять из воздуха пыль, пыльцу и другие мелкие частицы. Последняя опция доступна в блоках классического белого цвета и цвета «шампань».
Система плазменной очистки Cold Plasma Ion Generator
Все устройства линейки оснащены функцией Wi-Fi Ready: можно докупить Wi-Fi-модуль, самостоятельно его подключить и управлять настройками через смартфон. Никаких мастеров и сервисных центров не потребуется. Это особенно актуально любителям гаджетов и тем, кто постоянно теряет пульт.
Резюме
Итак, современный кондиционер Hisense — уже давно не просто прибор на пару недель в году. Во-первых, это целая система, которая может не только охлаждать, но и обогревать помещение в межсезонье, очищать, ионизировать воздух и даже обеспечивать приток свежего воздуха. Во-вторых, кондиционер максимально точно поддерживает температуру, а направление воздушных потоков настраивается в точности как нужно пользователю. В-третьих, прибор экономно расходует электричество, поэтому пользоваться им можно без ограничений по времени и без ущерба для бюджета. В-четвёртых, кондиционером удобно управлять с помощью эргономичного пульта или по мобильному приложению. И, наконец, в-пятых, можно выбрать модель, которая идеально впишется в ваш дизайн.
Теперь вы вооружены знаниями, остаётся только сделать верный выбор, ориентируясь на функционал, который нужен именно вам. Благо ассортимент Hisense это позволяет.
источник: Канобу
