Honeywell microclimatic devices
801 0
24 October 2012
Новые мобильные микроклиматические установки Honeywell, модели CHL30XC, могут выполнять функции нескольких устройств: вентилятора, увлажнителя, очистителя, ионизатора, нагревателя и охладителя воздуха.
Микроклиматические установки - альтернатива кондиционеру, при этом прибору не нужен фреон для работы. Установка охлаждает воздух, забирая у него тепло и направляя его на испарение воды. Для этого в установке предусмотрен испарительный кулер, бак на 30 л воды и турбинный вентилятор, производительность которого  900 м3/ч. Есть таймер включения/отключения, сигнализация, срабатывающая при низком уровне воды, и аварийная защита. Оборудование может обеспечить комфортный микроклимат в помещении площадью до 30 м2 и не требует проведения монтажных работ - достаточно залить воду и подключить прибор к электросети.
Комнатный воздух всасывается в устройство, проходит сначала через сотовый и угольный фильтры, очищаясь от пыли и запахов, а затем через орошаемый водой ячеистый фильтр, где промывается и охлаждается на 4-11 °С. При этом он увлажняется до уровня RBH 40-60 %. Скорость и направление воздушного потока можно изменять дистанционно, используя пульт ДУ.
Максимальная потребляемая мощность при охлаждении - 252 Вт. Габариты (ВxШxГ) - 87x46x35 см. Масса - 15 кг.
