Котлы ECO Nova оснащены двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС. Первичный медный теплообменник котла покрыт специальным составом для дополнительной защиты от коррозии, вторичный пластинчатый теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали. В котле используется латунная гидравлическая группа, что является редким компонентом для этого класса оборудования. Трёхходовой клапан с электрическим сервоприводом интегрирован во выходную гидравлическую группу и находится на «подаче». Котёл снабжён энергосберегающим циркуляционным насосом Grundfos с напором 5 м и автоматическим воздухоотводчиком. В агрегатах ECO Nova установлены электронные платы Honeywell c шиной OpenTherm, что делает их совместимыми с системами удалённого управления ZONT Connect.
Газовая система котла, основой которой является газовый клапан Honeywell, отличается высокой надёжностью, экономичностью и безопасностью. Она снабжена непрерывной электронной модуляцией пламени в режимах отопления и горячего водоснабжения. Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали. Возможна также перенастройка котла для работы на сжиженном газе, что расширяет сферу его применения.
Горячая вода и комфорт всегда доступны
Проверенные и надёжные инженерные решения, применённые в котлах серии ECO Nova, дают возможность более точно и качественно поддерживать заданную температуру в контуре горячего водоснабжения. Все модели имеют максимальную производительность в режиме ГВС и обеспечивают расход 13,7 л горячей воды в минуту. Электронный расходомер, являющийся также датчиком протока, конструктивно выполнен в виде турбины, по оборотам которой измеряется расход горячей воды.
За счёт прямого измерения расхода горячей воды время подстройки модуляции пламени в два раза меньше по сравнению с котлами, оборудованными обычным датчиком. Это позволяет ещё точнее поддерживать и быстрее обеспечивать заданную температуру горячей воды, а также делает возможным мягкое и плавное изменение температуры.
Простой и надёжный котёл
Котлы BAXI отличаются высочайшим качеством и надёжностью благодаря тщательному контролю каждого узла. Хорошо продуманное расположение компонентов котла обеспечивает быстрый доступ к ним, что облегчает управление и техническое обслуживание системы. Котлы серии ECO Nova снабжены всеми необходимыми устройствами контроля и регулирования системы, обеспечивающими максимальный комфорт и безопасность.
Все эти агрегаты снабжены манометром и адаптированы к российским условиям эксплуатации. Даже при понижении входного давления природного газа до 5 мбар они выдают как минимум 50% мощности.
Также котлы BAXI снабжены надёжной системой контроля и безопасности. Электронная система проводит самодиагностику и сохраняет информацию о последней ошибке в работе отопительного устройства.
За безопасным удалением продуктов сгорания следит датчик тяги — пневмореле. Котёл оснащён коаксиальным выходом для удаления дымовых газов и забора воздуха с улицы. Для перехода на раздельное дымоудаление предусмотрен специальный адаптер.
Каждые 24 часа автоматически включается система защиты от блокировки насоса и трёхходового клапана. В первичном теплообменнике установлен защитный термостат от перегрева воды. Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды. В контуре отопления установлен предохранительный клапан (3 атм) и предусмотрена система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Все вышеперечисленные характеристики делают серию ECO Nova идеальной для применения в системах автономного отопления и горячего водоснабжения.
ЖК-дисплей с кнопочным управлением, знакомый пользователю по котлам 4-го и 5-го поколений, предоставляет самую полную информацию о работе техники, обеспечивая в том числе расширенную самодиагностику. Ясные и простые символы делают управление котлами ECO Nova лёгким и понятным.
