BAXI ECO Life — это первый котёл BAXI, производимый на новом заводе в Китае и импортируемый в Россию. На данный момент 75% настенных газовых котлов BAXI поставляется в Россию из Италии и 25% — из Турции.
Настенный газовый котёл BAXI серии ECO Life
Серия ECO Life состоит из четырёх моделей с закрытой камерой сгорания мощностью 24 и 31 кВт в одноконтурном и двухконтурном исполнении. В комплекте поставляется крепёжная пластина, что повышает удобство монтажа и обслуживания оборудования в условиях ограниченного пространства. Одноконтурные модели оснащены трёхходовым клапаном с мотором и отдельным выходом для бойлера ГВС. Данные модели полностью готовы для быстрого подключения бойлера, так как в комплекте идёт погружной датчик температуры.
Котлы мощностью 24 и 31 кВт выполнены в разных корпусах и с разной компоновкой, поэтому стоит рассмотреть их преимущества отдельно.
ECO Life 24 кВт
Оригинальная компоновка с C-образным несущим каркасом и «единым пространством», а также расширительный бак (8 л) специальной формы позволили достичь очень компактных размеров котла. При этом особая конструкция крепления боковых панелей корпуса котла и новая компоновка расширительного бака обеспечивают беспрепятственный доступ ко всем узлам теплоагрегата и облегчают обслуживание оборудования.
ECO Life 31 кВт
Модели повышенной мощности сохранили в себе преимущества классической компоновки итальянских настенных котлов BAXI. Электронная плата ECO Life адаптирована к российским условиям и стабильно работает в диапазоне питающего напряжения от 170 до 270 В. Горелка устойчива к понижению входного давления газа до 4 мбар. При этом у нового котла много общего с легендарной моделью BAXI Luna-3310 Fi — увеличенный медный теплообменник, такая же камера сгорания и элементы системы дымоудаления.
Компактные, экономичные и исключительно надёжные котлы BAXI серии ECO Life разработаны с использованием проверенных временем решений
В ECO Life используется жидкокристаллический дисплей. Интерфейс аналогичен котлам BAXI серий ECO Four и ECO-4s. Удобное меню и простой доступ к информации о режимах работы и сервисных параметрах делают обращение с котлом лёгким и привычным. Самодиагностика и коды ошибок унифицированы с итальянскими моделями BAXI. Автоматика обеспечивает максимальный уровень безопасности в различных условиях эксплуатации. Для удобства отопления помещения и экономии расхода топлива в ECO Life предусмотрена возможность подключения датчика уличной температуры, управляющего работой встроенной погодозависимой автоматики. При подключении датчика уличной температуры электроника котла автоматически изменяет значение температуры системы отопления в зависимости от температуры на улице. Как обычно, имеется возможность подключения комнатного термостата. Для соединения с «умными» устройствами предусмотрен протокол OpenTherm. Таким образом, новинка имеет полную совместимость с системой удалённого управления и мониторинга BAXI Connect+.
Настенные газовые котлы BAXI серии ECO Life легко вписываются в самый современный дизайн
Благодаря наличию двух диапазонов регулирования в системе отопления (45/85°C), новый котёл может работать как в классической системе отопления, так и в режиме «тёплые полы». Имеется и традиционная для котлов BAXI функция защиты от замерзания, а также реализована возможность диспетчеризации для вывода сигнала об аварии.
Котёл BAXI серии ECO Life со снятой передней (слева) и задней крышками
Компактный, экономичный, надёжный котёл BAXI ECO Life, разработанный с использованием проверенных временем решений, способен удовлетворить запросы самых требовательных и взыскательных потребителей. Модели данной серии являются идеальным вариантом для применения как в многоэтажных домах, так и в небольших коттеджах.
