Британская компания Zettlex по производству сенсоров расширила ряд своей продукции IncOder более чем на 30,000 единиц товара. Это точные, бесконтактные измерительные приборы, испльзующие индукционную технологию и считаются индукционными кодовыми датчиками положения. Они используются для получения точных измерений в особо сложных условиях и труднодоступных местах или там, где невозможно использовать электроконтактные, оптические или емкостные кодовые датчики либо традиционные резольверы из-за их большого размера и высокой стоимости.
Сейчас широкий ассортимент товаров IncOder включает в себя самые последние версии сенсоров с высоким и низким разрешением (14-21 bit); IP67 встроенные (неразъемные) кабели, возможность функционирования даже при температуре 55°C, а также съемные и взаимозвменяемые части такие как ротор и статор. При этом нет необходимости в совместимых устройствах, так как ротор и статор могут быть напрямую присоединены к исходному продукту. Корпусы ротора и статора сделаны из прочного алюминиевого сплава, что создает монолитную конструкцию, не подверженную воздействию влаги и пыли. Сфера применения данных сенсоров весьма широка, они могут использоваться во вращающихся сочленениях и шарнирах, различных инструментах, оптических и измерительных приборах, тепловых и светочувствительных датчиках, медицинском оборудовании и оружии.
