Регулирующий клапан КРПД32
1546 0
11 October 2012
Холдинг «Теплоком» представляет новое оборудование – двухходовой регулирующий клапан КРПД32.
Полнопроходной регулирующий клапан КРПД32 позволяет быстро и точно отрегулировать температуру, давление, расход, а также другие параметры в системах отопления и горячего водоснабжения. Материал изготовления корпуса и крышки клапана – латунь ЛЦ40С. Седло и плунжер выполнены из латуни ЛС59-1.
Главная особенность новинки заключается в том, что при небольшом диаметре (DN32) клапан обладает достаточно высокой пропускной способностью – 40 м3/ч. В ряду других  достоинств клапана – небольшие габариты (192×335×163 мм), возможность работы при малых перепадах давления, малая вероятность образования кавитации, низкий уровень шума, долгий срок службы (не менее 10 лет).
Рабочее давление клапана – 16 атм, температура рабочей среды – от 0 до 150 °C, утечка в затворе при перепаде давления 0,1 МПа (класс герметичности I по ГОСТ Р 54808) – 25 дм3/мин. Гарантийный срок эксплуатации клапана - 24 месяца с даты продажи (не более 36 месяцев с даты изготовления).
Cерия клапанов КРПД32 сертифицирована на соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования».
