Новый автономный контроллер XEV12D от компании Frigodesign предназначен для работы в холодильных системах, в первую очередь в торговом оборудовании. Контроллер может управлять расходом хладагента для оптимизации перегрева. Прибор оснащен двумя аналоговыми входами, один для 4-20mA или 0-5В и другой для Pt1000 или NTC датчика температуры. LAN связь позволяет передавать сигнал давления в другие модули XEV. Также есть два конфигурируемых цифровых входа, первый без напряжения и второй с напряжением, чтобы упростить связь с сигналом запроса на охлаждение. Контроллер также можно подключить к системе управления и мониторинга XWEB благодаря последовательному выходу RS485. Автономный контроллер XEV12D имеет функции диагностики и аварийной сигнализации. Аварийное сообщение передается в виде переключения релейного выхода и визуализированно в виде кода на дисплее. Контроллер программируется при помощи встроенной клавиатуры.
Контроллер XEV12D может управлять перегревом в испарителе, изменяя массовый расход через электрический регулирующий вентиль (ЭРВ). Контроллер автоматически производит вычисления времени открытия вентиля, необходимого для изменения расхода хладагента, по показаниям датчиков давления и температуры трубы на выходе. При долгой стоянке компрессора через ЭРВ не проникает хладагент, так как вентили обеспечивают, в отличии от традиционных соленоидных вентилей, 100% перекрытие трубопровода. При включении компрессора контроллер XEV12D необходимо об это известить.
