Основные преимущества системы: ❏ срок службы превышает 50 лет, а эксплуатационные затраты в несколько раз меньше, по сравнению со стальными трубопроводными системами; ❏ высокая гигиеничность; ❏ трубопроводы полностью защищены от коррозии и зарастания; ❏ соединения труб и фитингов надежны и полностью герметичны. Компания WEFA PLASTIC расположена в г. Аттендорне (Германия). В настоящий момент она экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира. В начале 2003 г. компания приступила к выпуску нового типа трубопроводов — армированных волокном. Это трехслойная композитная труба, наружный и внутренний слой которой состоит из однородного полипропилена, а средний из смеси волокна и полипропилена. Данный тип труб обладает рядом преимуществ: они дешевле труб, армированных алюминием, а затраты на их монтаж значительно ниже, так как не требуется предварительной обработки. В 2005 г. компания перешла на выпуск трубопроводов и фитингов из принципиально нового сырья РР-R 100, что заметно улучшило характеристики системы. Качество трубопроводной системы Wefatherm подтверждено многочисленными проверками независимых экспертов и гарантированно высоко благодаря постоянному тщательному контролю со стороны изготовителей. Национальные и интернациональные ведомства и учреждения, чей авторитет не подлежит сомнению, регулярно проверяют продукцию и письменно подтверждают высокий стандарт качества, что является наивысшей гарантией надежности. Контролю качества компания уделяет огромное значение — соблюдение системы качества начинается с поступления сырья. Современная заводская лаборатория оснащена по последнему слову техники. Только проверенный материал может быть запущен в производство. На этапе обработки также осуществляется полный контроль. Квалифицированные и опытные сотрудники следят за современными автоматизированными производственными линиями и настраивают их на оптимальную работу. Результаты фиксируются письменно. В общем виде процесс контроля можно представить следующим образом: контроль качества поставляемого сырья, контроль процесса изготовления, промежуточный контроль, испытания, надзор за средствами контроля. Этот процесс полностью фиксируется в документообороте предприятия. На систему Wefatherm получены все европейские сертификаты, а также сертификаты системы ГОСТ Р. В 2003 г. компания WEFA PLASTIC получила сертификат Ллойда, подтверждающий, что трубопроводы и фитинги марки Wefatherm диаметром до 125 мм могут использоваться в системах с теплоносителем до 95°С на морских пассажирских судах, что стало еще одним доказательством исключительного качества системы, т.к. требования безопасности морских пассажирских судов, как известно, очень высокие. На российском рынке компанию WEFA PLASTIC представляет ООО «Глинвед Раша», которая является членом концерна ALIAXIS. Концерн ALIAXIS, в который входит и компания WEFA PLASTIC, является мировым лидером в производстве изделий из полимерных материалов.
Визитная карточка компании WEFA PLASTIC — трубопроводная система из полипропилена PP-R 100 марки Wefatherm
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2006
Известно, что пластмассовые трубопроводы из полипропилена в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления служат долго, при этом их гидравлические характеристики остаются постоянными, поскольку они не корродируют и не зарастают внутренними отложениями. Компания WEFA PLASTIC предлагает вашему вниманию трубопроводную систему Wefatherm из полипропилена. Области применения системы — отопление, холодное и горячее водоснабжение, кондиционирование, технологические трубопроводы промышленных предприятий и т.д.
