Уровень аварийности в системе ЖКХ страны, по данным Правительства России, только за последние 6 лет вырос более чем в 10 раз! Длительное время в нашей стране существовало (да и сейчас продолжает существовать) четкое разделение организаций на тех, «кто строит или реконструирует», и на тех, «кто эксплуатирует». Это привело к тому, что в отечественном строительстве главным и единственным критерием экономической эффективности был и продолжает оставаться следующий критерий — «минимизация затрат на строительство или реконструкцию объекта». По данным Госстроя, все без исключения построенные объекты по своим теплотехническим характеристикам уступают западным аналогам минимум в 3–4 раза. При таком подходе к строительству любые возводимые объекты являются заведомо «энергорасточительными». Что же касается запорной арматуры, то в качестве нее использовались и сегодня продолжают использоваться различные, но неизменно самые дешевые вентили, задвижки и т.д., срок службы которых не превышает 3–5 лет. Еще больший «букет проблем» возникает в связи с низким качеством используемых трубопроводных систем. Долгие годы здесь традиционно применяются стальные трубопроводы. Приверженность строителей таким устаревшим системам не поддается никакому разумному объяснению. В самом деле, за последний год стоимость металла увеличилась почти вдвое. В итоге самые лучшие импортные пластиковые трубопроводы оказались сегодня намного дешевле обычной «оцинковки», а различия в трудоемкости и скорости выполнения монтажных работ оказываются еще более внушительными. Пластиковые трубопроводы и здесь оказываются предпочтительнее. Они выдерживают несколько циклов «замораживания-размораживания», и потому защитят от любых «цепных аварий». Необходимо помнить, что в соответствии с действующими с 1996 г. Строительными Нормами и Правилами (СНиПами) при строительстве и реконструкции жилья для внутренних систем водопровода и отопления «следует использовать различные пластиковые трубопроводы», тогда как «установка любых металлических трубопроводов, включая медные, лишь допускается, причем при обязательном соблюдении ряда дополнительных условий». Компания «Вефа Пластик» предлагает вашему вниманию трубопроводную систему «Вефатерм» из полипропилена PP-R-100, изготовленной из сырья известной компании «Бореалис» (Дания). Областью применения системы является: отопление, холодное и горячее водоснабжение, технологические трубопроводы промышленных предприятий, кондиционирование и т.д. В 2003 г. компания «Вефа Пластик» получила сертификат Ллойда, подтверждающий, что трубопроводы марки «Вефатерм» диаметром до 125 мм могут использоваться в инженерных сетях морских пассажирских судов с температурой теплоносителя до 95°С. Сегодня они поставляются в 55 стран мира. Основными преимуществами системы являются следующие показатели: срок службы при непрерывной температуре 60°С составляет 100 и более лет, а эксплуатационные затраты в несколько раз меньше, чем в случае стальных трубопроводных систем; система из полипропилена «Вефатерм» обладает высокой гигиеничностью; полное отсутствие коррозии и зарастания. «Вефа Пластик» производит соединительные детали и запорную арматуру как полностью состоящие из полипропилена, так и фитинги с переходом на металл. Полипропиленовая трубопроводная система «Вефатерм» включает в себя несколько различных типов труб для внутренних инженерных сетей зданий. В настоящий момент производятся три вида полипропиленовых труб: трубы «Вефатерм» из однородного полипропилена (16–125, PN10, PN20), штабитрубы «Вефатерм» из полипропилена, армированного алюминиевой лентой (16–125, PN20, PN25), и трубы «Вефатерм», армированные волокном (16–125, PN20, PN16).
WEFA PLASTIC (Германия). Замена трубопроводов — реформа ЖКХ
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Состояние главного элемента ЖКХ — внутренних и наружных трубопроводов на подавляющем большинстве жилых, административных и промышленных объектов является сегодня просто удручающим.
