Вконце 2003 г. крупнейшим мировым производителем сырья, компанией BOREALIS (Дания) были завершены работы, начавшиеся еще в 1995 г., по созданию нового материала — полипропилена марки BOREALIS RA-130 E. Материал специально разрабатывался для изготовления труб и фитингов, используемых в системах водоснабжения и отопления. Эта марка уже включена в классификацию пластиковых материалов под индексом PP-R100 (полипропилен рандом сополимер — PP-R), и в перспективе она должна вытеснить широко известную марку полипропилена PP-R80. Не секрет, что многие производители труб маркируют свою продукцию PP-R тип 3, или PPRC. Такая маркировка показывает лишь тип материала, а не его прочностные характеристики. При обозначении труб из полипропилена (PP-R) обязательно должна указываться плотность и прочность материала. Однако указание плотности не характеризует основной показатель — длительную прочность данного материала. Поэтому в международной системе стандартизации (ISO и CEN) с 1997 г. внедряется новая система классификации с указанием минимальной длительной прочности материала (Minimum Required Strength — в сокращении MRS). Обозначения с учетом новой системы классификации приведены в табл. 1. Показатель гарантированной прочности MRS более полно характеризует эксплуатационные свойства трубопроводов. Новейший материал BOREALIS RA-130 E (PP-R100) позволяет существенно уменьшить толщину стенки трубы по сравнению с более распространенными материалами PP-R63 и PP-R80 и при этом имеет более высокие показатели MRS. С начала 2005 г. компания WEFA PLASTIC ® (Германия) первой в мире среди производителей пластиковых трубопроводов приступила к использованию сырья полипропилена марки BOREALIS RA-130 E PPR-100 и в настоящий момент применяет этот материал для производства следующих видов труб: ❏трубы из однородного полипропилена (∅16–125 мм, PN 10, PN 20); ❏штаби-трубы из полипропилена, армированные алюминиевой лентой (∅16–125 мм, PN 20, PN 25); ❏новейшие полипропиленовые трубы, армированные волокном (∅16–125 мм, PN 20). Особого внимания заслуживают трубопроводы, армированные волокном. Все неармированные пластиковые трубопроводные системы при длительном воздействии теплоносителя начинают деформироваться и стремятся провиснуть. Армирование снижает коэффициент линейного температурного расширения, придает трубе необходимую жесткость, иначе говоря, стабильность, благодаря чему при горизонтальной прокладке не происходит провисания трубы, что улучшает эксплуатационные свойства трубопровода и позволяет уменьшить количество креплений. В процессе монтажа пред началом сварки нет необходимости снимать (зачищать) верхний слой трубы, что значительно облегчает и ускоряет монтаж по сравнению с трубопроводами, армированными алюминиевой лентой. Кроме того, стоимость труб, армированных волокном, меньше стоимости штаби-труб (армированных алюминиевой лентой), что снижает стоимость системы горячего водоснабжения в целом. Перечисленные типы труб, дополняя друг друга, полностью соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к современным инженерным сетям зданий и сооружений, и позволяют выполнять наиболее экономичный и качественный монтаж. Компания WEFA PLASTIC® входит в концерн с мировым именем ALIAXIS, в состав которого входят еще 52 крупнейших предприятия-производителя различной пластиковой продукции для строительства. WEFA PLASTIC® начала свою деятельность 1988 г. и сегодня является мировым лидером по производству пластиковых трубопроводов. Компания имеет новейшее европейское оборудование, в 2005 г. получен общеевропейский сертификат производства ISO 14001:2004 (раньше был ISO 9001:2000); увеличивает производственные площади. Потенциал ALIAXIS позволяет компании оставаться в числе мировых лидеров производства пластиковых трубопроводов и радовать своих заказчиков новыми разработками. Продукция компании WEFA PLASTIC® активно поставляется и на российский рынок. На сегодняшний день трубопроводные системы Wefatherm поставляются и успешно монтируются в 47 регионов РФ. Тенденция к увеличению наблюдается ежемесячно. ТАБЛИЦЫ:1~2~;
Новый материал — новые горизонты. Полипропилен марки BOREALIS RA-130 E
Не каждый год производители полимерного сырья радуют нас появлением новых марок и видов продукции. Порой на это уходят десятилетия и труды больших коллективов научноисследовательских институтов. Так вышло и с обычным, всем известным полипропиленом, широко занявшим нишу от упаковки различных пищевых продуктов до упаковки для питьевой воды — трубопроводов. Первые гранулы полипропилена — рандомсополимера PPRC тип 3 (PP-R40) — появились в начале 50-х гг., а сегодня полипропилен является одним из основных материалов для производства трубопроводов. Первая полипропиленовая труба была экструдирована компанией GEORGE FISCHER (Швейцария) в 1967 г.
