WEFA PLASTIC (Германия) Трубопроводные системы Wefatherm из PP-R 100 (16–160, PN10, PN20) и Wefatherm Shtabi, армированные алюминием из PP-R 100 (16–125, PN20), а также Wefatherm, армированные волокном из PP-R 100 (16–125, PN16) для систем отопления, снабжения питьевой и хозяйственной водой жилых домов и административных зданий. Основные характеристики: температура перекачиваемой жидкости— до 95°С; хорошие показатели химической стойкости и линейного расширения. Основной способ соединения труб и фитингов — диффузионная сварка — один из наиболее качественных и простых с точки зрения исполнения. Кроме полипропиленовых фитингов в систему входят комбинированные фитинги с резьбовыми вставками из хромированной латуни, обеспечивающие беспроблемное соединение с металлическими трубопроводами, а также так называемые «вварные седла» — прекрасная альтернатива редукционным тройникам: с их помощью можно «вставить» трубу или ее отрезок в трубопровод большего диаметра. Использование «вварных седел» удешевляет стоимость используемых материалов, уменьшает трудозатраты на создание новых и реконструкцию существующих трубопроводных систем из полипропилена. FRIATEC (Германия) Новинка, впервые представленная на выставке SHK-2005 во Франкфурте-на-Майне, — металлопластиковые трубопроводные системы Friatec Multi с фитингами Push fit system. Система обеспечивает быстрый и качественный монтаж при помощи минимума необходимых инструментов. Необходимо лишь отрезать трубу нужной длины, откалибровать ее с помощью насадкикалибратора и вставить до упора в фитинг — монтаж закончен. В фитингах предусмотрены специальные смотровые окна для визуального контроля за монтажом. Система представлена тремя типоразмерами — 16; 20 и 25 мм, для каждого диаметра предусмотрена своя насадка-калибратор (отличаются по цвету), а весь инструмент умещается в маленьком кофре. Трубопроводы поставляются в бухтах. Это еще одно преимущество, позволяющее использовать минимальное количество фитингов. В систему входят соединительные детали для подключения всевозможных приборов, которые используются в водоснабжении и отоплении. Система прошла проверки DVGV (немецкий сертификационный орган) и имеет все необходимые сертификаты. Шумопоглощающая система внутренней канализации Friaphon (выполненная методом двойной экструзии). Предназначена для водоотведения бытовых канализационных или дождевых стоков внутри зданий согласно DIN EN 12056 и DIN 1986-100. Система очень проста в монтаже, при этом удовлетворяет требованиям по звукоизоляции (DIN 4109/VDI 4100) и противопожарным нормам (DIN 4102). Система состоит из толстостенных труб и фасонных частей диаметром от 50 до 150 мм. Элементы соединяются между собой по средством двураструбных муфт или фасонных частей с раструбом, а также могут быть склеены. Эффект шумопоглощения достигается благодаря двухслойной трубе и увеличенной толщине стенки фасонных частей. Противопожарные хомуты со звукоизоляционным слоем обеспечивают высокие противопожарные свойства системы. Использование высококачественного сырья гарантирует высокую коррозионную стойкость и защиту от образования отложений. Friaphon — единственная канализационная система, имеющая российский пожарный сертификат. AKATHERM (Голландия) Сифонная (вакуумная) система из ПЭ для отвода дождевой воды с плоских крыш. Каждый инженер при наличии в проекте кровли с большой площадью сталкивается с проблемой проектирования системы отвода дождевой воды. В традиционном варианте исполнения для нее необходимо предусмотреть относительно большое пространство и множество вертикальных стояков. Это ограничивает свободу проектирования, особенно когда внутреннее пространство здания не должно иметь вертикальных (или горизонтальных) препятствий. Akatherm решает эту задачу. Вода, собираемая с кровли, благодаря специальной конструкции дренажа полностью заполняет трубу (в отличие от классической, где образуется водоворот и сток идет преимущественно по стенкам трубы), под действием силы тяжести в районе воронки образуется разряжение и вода начинает засасываться в трубу. Это повышает производительность системы и позволяет использовать более маленькие диаметры трубопроводов и небольшое количество стояков. Как результат, система Akatherm может быть установлена в любом месте и при необходимости даже с небольшим изменением направления уклона. Разряжение, создаваемое в трубах, гарантирует высокую скорость потока, необходимую для самоочищения. Полиэтилен не позволяет твердым частицам осаждаться на стенках трубопроводов, поэтому риск засорения воронок скапливающейся листвой минимален. Для эксплуатации в условиях отрицательных температур предусмотрены воронки с автоподогревом
Новейшие трубопроводные системы
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2006
Представительство АLIAXIS Company в России ООО «Глинвед Раша» осуществляет поставки на российский рынок оборудования следующих производителей.
