Компания Friatec AG представляет систему трубопроводов Friatherm multi® — универсальную систему для холодного и горячего водоснабжения и отопления. В систему входят металлопластиковые трубы, внутренний слой которых состоит из полиэтилена PE-RT, стойкого к высоким температурам, средний слой — из алюминия (не имеет шва, что обеспечивает гибкость и эластичность трубы). Внешний слой производится из полиэтилена PE-HD— из материала, стойкого к механическим повреждениям и к ультрафиолетовым лучам. Фитинги представляют собой оригинальное изделие из высокопрочного полимера черного цвета— PPSU (полифенилсульфон). Они имеют тип соединения «push-fit», т.е. «вставка». Главное достоинство этой инновационной системы — возможность быстро и качественно монтировать систему без использования дополнительного специализированного инструмента. Потребуется резак, калибратор, труба и фитинг. Процесс монтажа выглядит следующим образом: необходимо отрезать трубу требуемой длины, откалибровать ее с помощью насадки калибратора и вставить до упора в фитинг — монтаж закончен. Благодаря тому, что труба и фитинг имеют контрастные цвета (труба — серебристая, фитинг — черный) можно легко проконтролировать глубину вставки даже при плохих световых условиях. В настоящий момент система представлена тремя типоразмерами: 16; 20 и 25 мм. Для каждого диаметра предусмотрен калибратор требуемого размера, между собой они различаются по цветам, совпадающим с цветами защитных колпачков соответствующих по размеру фитингов, что еще больше облегчает процесс монтажа. Весь инструмент умещается в маленьком кофре. В системе Push-fit предусмотрено наличие всех необходимых соединительных деталей для подключения всевозможных приборов, которые используются в водоснабжении и отоплении (радиаторы, коллекторы и пр.). Характеристики трубы Friatherm multi®. Трубы поставляются в бухтах по 100 и 200 м, а также в прямых штангах по 5 м (еще одно преимущество, позволяющее использовать минимальное количество фитингов).Рабочая температура 95°С при давлении 10 бар, максимальная краткосрочная температура 110°С. Система прошла проверку в немецком центре сертификации оборудования для водо- и газоснабжения DVGW, имеет российские сертификаты гигиены и качества. По всем вопросам обращайтесь в наше представительство.
Новейшее вставное соединение — это гарантия во всех деталях
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2006
Немецкая компания Friatec AG, отделение инженерных систем зданий и сооружений, представляет трубопроводы для водоснабжения и отопления Friatherm мulti® с инновационной системой фитингов Push-fit.
