В недалеком прошлом в системах канализации почти не применялись пластиковые системы, а только чугун. Кто работал на стройке, представляет себе, какие затраты несет монтаж чугунной канализации от разгрузки и до поэтажной разводки и монтажа стояков. Системы были только раструбные и не пилились, а только кололись (в брак закладывалось до 10% и более трубопроводов), а потом с помощью «чеканки» зачеканивались специальными пропитанными графитовой смазкой шнурами. Трудоемкость этого процесса легко представить, а уж о шероховатости внутренней стенки и говорить не приходится. Слава богу, все это уже в прошлом. Сегодня мы имеем очень большую гамму трубопроводов из разных пластиков. На российском рынке представлен широкий спектр продукции от самых разных производителей и соответственно разных ценовых категорий. Есть и импортные чугунные системы, но они очень дорогие, а монтаж трудоемкий. Но в настоящее время конечный потребитель хочет не только нормальной работы системы, но и комфорта. Как не прячь трубопроводы в специальные шкафы, гидравлический удар во время слива воды с верхних этажей слышат все остальные жильцы — это некомфортно, особенно по ночам и вечерам. Борьба с шумом в стояках канализации ведется за счет утолщения стенок трубопроводов или применения изоляции, но к сожалению толщина стенки не является серьезным препятствием для распространения звуковых волн, а применение изоляции значительно повышает стоимость систем. Немецкий производитель FRIATEC предлагает полный комфорт — и отличную работу, и шумоизоляцию. Трубопроводы компании FRIATEC— это ноу-хау в системах канализации. Система называется «Фриафон»®. Материал фриапласт разработан для водоотведения канализационных стоков (бытовых или дождевых) внутри зданий. Это трубопровод двойной экструзии (труба в трубе) от 50 до 150 мм из разных пластиков. Наружный слой — ПВХ с добавлением минералов, внутренний— АБС/АСА/ПВХ сополимер стирола. Именно поэтому и происходит шумопонижение, звук отражается от внутреннего слоя, а наружный (твердый) слой препятствует распространению шума и вибрации материала. Отличные температурные характеристики: 95°С кратковременно и 90°С продолжительно. Коэффициент температурного расширения — 0,08 мм/(м•К). Система укомплектована всей гаммой фитингов из АБС/АСА/ ПВХ сополимер стирола. Трубопроводы соединяются на специальных двухраструбных муфтах (с тремя резиновыми уплотнителями с каждой стороны), также отдельные элементы могут быть соединены между собой путем склеивания. Давление — 0,5 бар (резиновые уплотнения) и 3,0 бар (склеивание). В комплекте есть противопожарные манжеты, которые устанавливаются в перекрытиях и не дают возможность распространения огня по стоякам (специальный состав при температурном воздействии «вспенивается» и полностью перекрывает трубу). Фасонные фитинги можно склеивать, что заметно экономит место прокладки. Компания готова изготовить под заказ любые конфигурации фитингов, от простых до самых сложных, в зависимости от пожеланий проектировщиков. Система позволяет осуществлять простой монтаж и не требует дополнительной изоляции. Имеются все сертификаты, включая пожарный.
Современные канализационные сиcтемы
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2005
Каждый строитель знает, что система канализации — не просто прокладка трубопроводов, а сложная инженерная система, от которой зависит не только нормальная работа сантехнических приборов, но и норма, к которой мы все так привыкли.
