Компания Viessmann, европейский лидер производства отопительной техники, в конце прошлого года предложила российскому потребителю уникальный продукт Vitodata 300, предназначенный для сервисного обслуживания котельных. Теперь с любого персонального компьютера, подключенного к Internet и на котором установлена система Microsoft Windows и обозреватель Internet Explorer версии 5.5 или выше, можно дистанционно осуществлять мониторинг отопительных систем. Для связи контроллеров котловых установок с Vitodata-Сервером необходим коммуникационный модуль Vitocom 300 тип FE1/FA3/FL1, поддерживающий протокол обмена данными LON-Works и RS 232, подключенный к телефонной линии. Vitodata 300 делает возможным телесигнализацию неисправностей и дистанционный контроль. Дистанционный опрос неисправностей отопительных установок обеспечивает передачу сообщений о неисправностях в соответствии с установленным пользователем расписанием дежурств. Как работает Vitodata 300? На Vitodata-сервере формируется web-страничка котельной, которая при инициализации заполняется содержанием, соответствующим подключенному оборудованию. Пользователь набирает адрес сервера Vitodata в Internet: www.vitodata.com и попадает на web-страничку котельной, где после завершения процесса идентификации и опроса контроллеров появляется ее отображение. При возникновении неисправности на отопительной установке Vitocom 300 самостоятельно устанавливает связь с сервером Vitodata через Internet. Сервер Vitodata производит опрос контроллеров. Далее, в соответствии с установлен-ным пользователем расписанием дежурств, сообщение о неисправности ретранслируется в соответствии с предварительными настройками на факс, мобильный телефон как SMS (служба коротких сообщений), через e-mail или voice-mail (звуковое сообщение на любой телефон). Пользовательский интерфейс web-странички котельной выполнен в достаточно простом и вместе с тем удобном для навигации виде. Командное окно содержит древовидный список необходимых для выполнения команд и процедур. При выборе того или иного раздела списка в центральном окне происходит отображение его содержания. О безопасности Принципы работы системы дистанционного контроля выбраны так, чтобы исключить любую возможность несанкционированного доступа посторонних лиц к управлению вашей котельной. Возможности o Связь с контроллерами котельной и дистанционное конфигурирование через Vitocom 300 по Internet. Индикация сообщений об ошибке обычным текстом, автоматическая передача аварийных сигналов (SMS, по факсу, электронной почте, речевой почте) сервисному персоналу в зависимости от графика дежурств. o Выборочная автоматическая обработка аварийных сигналов по отдельному каталогу операций по устранению неисправностей для каждой отопительной установки. o Удобное представление основных рабочих параметров отопительной установки с помощью активной схемы установки. o В сочетании с Vitocom 300 обработка зарегистрированных данных и выдача результатов обработки в виде линейной диаграммы. o Дистанционное управление подключенными приборами (изменение заданных значений, включение). o Дистанционный контроль (действительных значений, режимов работы). o Передача аварийных сигналов. o Использование в качестве дистанционного переключающего устройства. o Дистанционное переключение программы управления отопительной установкой. o Дистанционная настройка параметров регулирования для отопительных установок с контроллерами Vitotronic. o Регистрация данных. Регистрация данных Функция Datalogger позволяет осуществлять запись результатов измерений и заданных параметров отопительной установки, с возможностью конфигурации цифровых, аналоговых и релейных каналов. Данные измерения сохраняются на сервере Vitodata, после чего могут быть представлены графически. Также возможен экспорт данных для дальнейшей обработки, например, в Microsoft Excel. Для расширения функциональных возможностей может быть подключено до двух модулей расширения для Vitocom 300, каждый из них имеет: o 8 цифровых входов для беспотенциальных коммутационных контактов; o 2 цифровых входа, 230 В; o 7 аналоговых входов для датчиков, 4–20 мА, 0–10 В; o 2 релейных выхода, 230 В; o интерфейс M-BUS с тепломером (с интерфейсом M-BUS-Slave). Необходимо отметить, что через Vitocom 300 и его модули расширения можно управлять не только контроллерами котлов, но и другими процессами, происходящими в котельной, такими как заполнение резервуаров с жидким топливом, газом или водой, сигнализация загазованности и задымления в помещении, регулирование температуры помещения, измерение давления сред, учет котельного топлива и расхода воды и тепла, индикация минимального уровня наполнения, индикация утечек и пр. Преимущества при обслуживании котельной Надежный контроль круглые сутки, дистанционное управление при отсутствии обслуживающего персонала, работа в автоматическом режиме, повышенная надежность благодаря быстрому устранению возникающих неисправностей, автоматическое информирование конкретного лица из числа обслуживающего персонала о тех или иных процессах, происходящих в котельной, что позволяет владельцу отопительной установки контролировать сроки проведения планово-профилактических мероприятий. Сообщения автоматически поступают на факс, мобильный телефон или е-mail. Система функционирует как своеобразный программатор, который работает по принципу «КТО, КОГДА и ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ». Сервер Vitodata 300 сам проконтролирует выполнение того или иного планового мероприятия и незамедлительно сообщит о возникшей неисправности или отказе оборудования. Многоуровневый, строго регламентированный доступ к web-страничке котельной позволяет администратору назначать конкретным пользователям те или иные права для чтения, записи данных, использования определенных сервисных служб. Так, пользователь может быть определен, например, ремонтником, который должен принимать сообщения о неисправностях. С октября прошлого года начато подключение к системе дистанционного контроля Vitodata 300 котельных, работающих в автоматическом режиме (без постоянного присутствия оператора). Одна из типовых полностью автоматических котельных установлена в г. Новороссийске.
Vitodata 300 в России. Дистанционный мониторинг котельных через Internet — новаторская концепция контроля и управления водогрейными котлами Viessmann
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Дистанционный мониторинг котельных через Internet — новаторская концепция контроля и управления водогрейными котлами Viessmann.
