Создание системы кабельных трасс для последующей раскладки по ним кабелей является важной и достаточно трудоёмкой задачей для проектировщика. Использование различных 3D-инструментов, которые предлагает программа Model Studio CS ОПС, позволяет специалистам проектных организаций максимально точно смоделировать кабельные трассы и детально проработать сложные и нестандартные участки. При этом повышается точность расчётов длин кабелей и материалов для спецификаций и ведомостей объёмов работ.
В Model Studio CS ОПС реализованы два способа создания кабельных трасс: с помощью прототипов в сборке с кабельными конструкциями и с помощью технологии мини-каталогов. Выбор того или иного способа моделирования трасс зависит от требований конкретного проекта и той цели, которую ставит перед собой проектировщик.
Создание трасс с помощью прототипов в сборке с кабельными конструкциями
Прототип трассы представляет собой специализированный объект, определяющий объём пространства для раскладки кабеля (рис. 1). Прототип содержит информацию о габаритных размерах трассы, о маршруте её следования, о группе кабелей, которые могут быть проложены по трассе, но не содержит сведения о конкретной марке кабельной конструкции (лотка, консоли и т. д.). Следовательно, одно из основных назначений прототипа — это моделирование пути, по которому может пройти кабель.
Рис. 1. Примеры прототипов кабельной трассы прямоугольного и круглого сечений
Кроме того, прототип предназначен для размещения на нём различных кабельных конструкций. Пользователь может устанавливать на прототип лотки, короба, консоли, профили, разные соединительные элементы и другие конструкции из базы данных и изменять их положение в пространстве модели с помощью редактирования (перемещения, копирования, удаления) положения прототипа. Таким образом, ещё одно не менее важное назначение прототипа — это управление набором кабельных конструкций, размещённых на нём.
Рис. 2. Создание прототипа трассы с помощью команды «Прототип трассы»
Прототип трассы можно создать в пространстве модели либо с помощью специализированной команды «Прототип трассы», расположенной на ленте «Кабельное хозяйство» (рис. 2), либо с помощью выбора подходящего прототипа в базе данных (рис. 3).
Рис. 3. Создание прототипа трассы путём выбора его из базы данных
Во втором случае прототипу будет присвоен один из допустимых типов кабельной трассы («Лоток», «Труба», «Короб» и др.), а также тип линии в CAD-платформе. В первом случае тип трассы и тип линии назначены не будут. Выбранный тип линии повлияет на отображение трассы на графической проекции (плане), а тип кабельной трассы будет задействован в отчётах о прокладке кабелей. При этом графическое изображение прототипов трассы в 3D-модели и в том, и в другом случае будет идентичным.
Функционал создания трасс с помощью прототипов (без кабельных конструкций) позволяет выполнить предварительную (черновую) отрисовку кабельных трасс. Это актуально, например, в таких случаях, когда конечной целью создания 3D-модели является трассировка кабеля и расчёт длин кабеля в кабельном журнале без составления спецификации. Тогда этап размещения кабельных конструкций пропускается для экономии времени. В случае же, когда габариты трассы окончательно определены и пользователю необходима выгрузка спецификации и других отчётов, прототипам назначаются кабельные конструкции.
Кабельные конструкции в Model Studio CS ОПС предназначены для:
- графического оформления чертежа — чертёж с установленными конструкциями (лотками, углами, кабельными полками и стойками) выглядит более реалистично;
- комплектования спецификации и других отчётов — количество лотков, консолей и других конструкций подсчитывается в отчётных документах на этапе экспорта данных.
Рис. 4. База данных кабельных конструкций
Наполнение прототипов кабельных трасс производится с помощью элементов конструкций, расположенных в базе данных оборудования, изделий и материалов, интегрированной в среду Model Studio CS ОПС. База данных содержит широкий перечень кабельных конструкций и крепёжных материалов различных производителей, так что найти и выбрать нужный пользователю элемент конструкции не составит труда (рис. 4). Пример прототипов с кабельными конструкциями представлен на рис. 5.
Рис. 5. Прототип (прямоугольного и круглого сечений) + кабельная конструкция
Таким образом, конструирование и компоновка кабельных трасс происходит в два этапа:
1. Моделирование трассы с помощью прототипов.
2. Назначение прототипам кабельных конструкций.
Кроме того, для удобства в базе данных оборудования, изделий и материалов созданы специализированные объекты — «Сборки кабельных конструкций». Они представляют собой готовые элементы, содержащие прототип и кабельные конструкции. Пользователь выбирает сборку по её описанию в базе и добавляет её в пространство 3D-модели, отрисовывая последовательно участки трассы аналогично созданию трассы прототипом. При этом соединительные элементы трассы (углы поворота, тройники, крестообразные секции и др.) пользователю необходимо добавить вручную на прототип из базы данных.
Рис. 6. Примеры сборок кабельных конструкций (первый тип)
Сборки кабельных конструкций можно разделить на два типа. В первом типе сборок прототип служит как для прокладки кабелей, так и для размещения кабельных конструкций (сборки с лотками, коробами и др., рис. 6). Во втором типе сборок прототип предназначен только для крепления конструкций (сборки с консолями и профилями, рис. 7).
Рис. 7. Примеры сборок кабельных конструкций (второй тип)
Сборки кабельных конструкций позволяют достаточно быстро построить магистральные (прямолинейные) участки трасс и при этом обеспечивают раздельное поведение конструкций (возможность удалять, перемещать и копировать конструкции независимо друг от друга в пределах прототипа).
Создание трасс с помощью мини-каталогов
Моделирование трассы по данной технологии начинается с того, что пользователь выбирает в специализированном окне трассировки параметры трассы (габариты, сечение), а также задаёт при необходимости мини-каталог, который содержит определённый набор кабельных конструкций. Затем трасса создаётся в пространстве модели поэтапно, участок за участком, аналогично построению прототипа. При этом кабельные конструкции, в том числе и соединительные элементы (углы поворота, тройники, крестообразные секции и др.), подставляются автоматически из выбранного мини-каталога. Этот способ моделирования трасс схож с отрисовкой трубопроводов в 3D-модели.
Мини-каталог представляет собой каталог базы данных, сформированный из ограниченного набора необходимых объектов, соответствующих друг другу по основным параметрам. Пример мини-каталога и его объектов приведён на рис. 8.
Рис. 8. Пример мини-каталога в библиотеке стандартных компонентов
Моделирование трасс с помощью рассматриваемой технологии может осуществляться как в режиме эскизной трассы, то есть без назначения определённого мини-каталога, так и с привязкой к мини-каталогу из библиотеки стандартных компонентов. Если мини-каталог не задан, то отрисовка элементов трассы осуществляется в упрощённом виде, что позволяет выполнять предварительное моделирование трасс аналогично их созданию с помощью прототипов. В дальнейшем пользователь в любой момент может назначить созданной эскизной трассе определённый мини-каталог, а также заменить его на другой. Пример эскизной трассы и трассы с назначенным мини-каталогом приведён на рис. 9.
Рис. 9. Пример эскизной трассы и трассы с назначенным мини-каталогом
С помощью технологии мини-каталогов можно создавать трассы как круглого, так и прямоугольного сечений (рис. 10).
Рис. 10. Трассы прямоугольного и круглого сечений
Рассматриваемая технология создания трасс также позволяет подставлять некоторые соединительные элементы на участки пересечения трасс автоматически (по команде). Например, реализована автоподстановка тройника, Х-секции и вводной муфты (рис. 11).
Рис. 11. Примеры соединительных элементов на участках пересечения трасс
Все команды по работе с трассами данного типа доступны на отдельной вкладке ленты «Кабельные трассы», что обеспечивает пользователю удобство работы при моделировании. Множество различных команд позволяют редактировать как целую трассу, так и отдельные её участки, задавать и изменять мини-каталоги, добавлять соединительные элементы и конструкции.
Пример моделирования кабельных трасс в здании
Рис. 12. Здание бытового корпуса с расставленным оборудованием ОПС
На примере здания бытового корпуса промышленной площадки рассмотрим процесс создания кабельных трасс с использованием различных технологий их моделирования. Возьмём для примера 3D-модель, в которую уже подгружены все необходимые объекты проекта для просмотра и расставлено требуемое оборудование ОПС (рис. 12).
Рис. 13. Конструкции стоек и полок в поме- щении электрощитовой
Для начала с помощью сборки кабельных конструкций построим по периметру помещения электрощитовой стойки и полки для последующего размещения на них кабельного короба. Выберем в базе данных оборудования, изделий и материалов необходимую сборку и путём последовательного указания точек создадим участки прототипов с закреплёнными на них стойками и полками (рис. 13).
Рис. 14. Окно параметров трассировки короба
Затем перейдём на вкладку ленты «Кабельные трассы» и вызовем команду «Отрисовать короб/лоток». В открывшемся окне параметров трассировки выберем мини-каталог «Короб 100×50» и зададим основные параметры трассы (рис. 14). Затем с помощью привязок к уже проложенным конструкциям (полкам) построим участки трассы-короба в помещении электрощитовой (рис. 15).
Рис. 15. Участки трассы-короба в помещении электрощитовой
Продолжим эту трассу по периметру всего здания корпуса бытового под потолком, ориентируясь на расставленное оборудование. В местах пересечения трасс добавим соединительные элементы (тройники) с помощью команды «Соединить тройником» (рис. 16).
Рис. 16. Трасса-короб по периметру здания бытового корпуса
Далее проложим участки трубных трасс от оборудования до трассы-короба. Для этого на вкладке ленты «Кабельные трассы» вызовем команду «Отрисовать трубу». В открывшемся окне параметров трассировки выберем мини-каталог «Труба гибкая гофрированная» и зададим необходимые параметры. Затем, участок за участком, соединим всё оборудование с основной трассой-коробом (рис. 17).
Рис. 17. Создание участков трубных трасс от оборудования до трассы-короба
В местах пересечения трубы и короба вставим соединительный элемент — вводную муфту, воспользовавшись командой «Соединить тройником» (рис. 18).
Рис. 18. Соединения трасс с помощью вводных муфт
Таким образом, мы получаем готовую систему кабельных трасс, по которым в дальнейшем будут проложены кабели, соединяющие оборудование (рис. 19).
Рис. 19. Система кабельных трасс в здании бытового корпуса
