Программный пакет RAUCAD/RAUWIN для расчета и проектирования инженерных систем
59705 0
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2004
RAUCAD/RAUWIN — компьютерная программа для расчета, проектирования и подготовки комплекта рабочих чертежей и спецификаций по инженерным системам: радиаторному и напольному отоплению, водоснабжению и водоотведению.
Серьезная работа требует эффективной поддержки. Тот, кто ежедневно решает вопросы комплексного проектирования систем инженерного оборудования зданий, нуждается в надежном компьютерном обеспечении.
Сегодня к качеству проекта, его оформлению в электронном виде и обмену проектной документацией предъявляют повышенные требования все участники процесса строительства инженерных систем: и проектировщики, и архитекторы, и монтажники, и сами заказчики. Всем пожеланиям, предъявляемым сегодня к современным программным средствам, отвечает компьютерная программа REHAU RAUCAD/RAUWIN. С ее помощью можно быстро, просто и удобно выполнить сложные расчетные и чертежные работы, используя как табличное, так и наглядное, графическое, представление данных.
Компания REHAU предлагает в соответствии с индивидуальными пожеланиями проектировщика три следующих модуля:
  1. RAUWIN;
  2. RAUCAD для AutoCAD версии 2000;
  3. Программу для составления коммерческих предложений и заказных спецификаций.
1. RAUWIN — табличный расчетный модуль, позволяющий производить следующие операции:
а) Теплотехнический расчет наружных ограждений. В программу заложены климатические данные населенных пунктов стран СНГ и Балтии, а также теплотехнические характеристики строительных материалов и конструкций согласно российским строительным нормам и правилам. Эта функция программы дает возможность определения температуры в толще строительной конструкции, расчет положения и величины температуры «точки росы».
б) Расчет тепловой мощности системы отопления.
в) Расчет напольного отопления REHAU:
  • расчет всех конструкций систем напольного отопления REHAU: на арматурной сетке REHAU, на фиксирующих шинах REHAU-RAUFIX, на гарпун-скобах REHAU, на матах с фиксаторами REHAU;
  • оптимизация с граничными зонами;
  • определение теплоотдачи отопительных контуров, потерь давления в контурах, расходов в контурах, величин установочной регулировки вентилей на распределительном коллекторе;
  • автоматическое составление подробной спецификации.
г) Подбор отопительных приборов. Автоматический подбор из обширной, регулярно пополняемой базы данных по различным граничным значениям и заданным температурам воды в подающей и обратной магистралях.
2. RAUCAD для AutoCAD версии 2000 и выше — быстрое и профессиональное графическое проектирование и расчет трубопроводных сетей. Благодаря совмещению функции расчетов с графическим изображением в AutoCAD при работе с программой RAUCAD достигается очень высокая эффективность и точность.
В отличие от традиционных расчетных программ, RAUCAD апеллирует к данным, содержащимся на чертеже AutoCAD. Основное преимущество — трубопроводная сеть вводится графически и необходимость трудоемкого ручного табличного ввода отпадает.
Гидравлический расчет сети и подбор диаметров трубопроводов производится автоматически на основе данных чертежа AutoCAD. Изменения в трубопроводной сети можно внести непосредственно на чертеже — за считанные секунды проект будет пересчитан! Программой RAUCAD предусмотрен целый ряд функций и команд, которые позволяют значительно упростить и ускорить расчеты.
Встроенная библиотека символов содержит не только стандартный набор символов ГОСТ, но и целые компоненты систем. К тому же пользователь самостоятельно может ввести в библиотеку символов необходимые для работы обозначения, например санитарно-технические приборы, арматуру, др. элементы.
Основные возможности модуля:
  • Проектирование отопительных, водопроводных и водоотводящих сетей зданий в среде AutoCAD. Детальная прорисовка систем на планах этажей, а также аксонометрических схем в соответствии с ГОСТ 21.101–97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.501–93, ГОСТ 21.205–93 «СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем», ГОСТ 21.206–93 «СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводов», ГОСТ 21.602–79 «СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи», ГОСТ 21.601–79 «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
  • Расчет системы радиаторного отопления. Визуальный подбор отопительных приборов, чертеж трубопроводной разводки. Расчет производится по чертежам (планам или аксонометрическим схемам), выполненным с помощью программы RAUCAD в соответствии со СНиП. Материал труб — полимерные и металлополимерные трубы REHAU, сталь, медь. Гидравлическая увязка ветвей системы с подбором запорно-регулирующей арматуры из обширной базы данных. Автоматическое проставление выносок с результатами гидравлического расчета. Автоматическое составление подробной спецификации. o Расчет систем водопровода и водоотведения. Выполнение чертежа сантехприборов и арматуры из обширной базы данных. Расчет производится по чертежам (планам или аксонометрическим схемам), выполненным с помощью программы RAUCAD в соответствии с методикой СНиП. Материал труб — полимерные и металлополимерные трубы REHAU, сталь, медь. Автоматическое составление подробной спецификации.
3. Программа для составления коммерческих предложений и заказных спецификаций Нажатием всего нескольких клавиш спецификацию на материалы и оборудование можно превратить в коммерческое предложение для вашего клиента.
По желанию программа может сопроводить коммерческое предложение либо подробным, либо кратким описанием отдельных позиций. При необходимости программа автоматически выполнит пересчет на другую валюту. Все позиции REHAU уже содержатся в программе, и отпадает необходимость трудоемкого ручного ввода.
Поддержка
Для обучения клиентов работе с RAUCAD/ RAUWIN и ознакомления их со всеми возможностями программы в рамках Академии REHAU проводятся учебные семинары. Расписание семинаров можно узнать в ближайшем бюро по продажам.
На все вопросы, возникающие в процессе работы, наша горячая линия всегда предоставит быструю и компетентную помощь. При необходимости можно обратиться в ближайшее бюро по продажам. Мы уверены, RAUCAD/ RAUWIN станет верным помощником проектировщика, сделает работу максимально эффективной и малотрудоемкой!
