Данный продукт имеет базу данных оборудования и трехмерные модели систем. Программный модуль трехмерного планирования котельных помещений дает возможность представления и отображения установки уже на начальном этапе планирования. Это является существенной поддержкой для специалистов уже на стадии начальных разработок, так как позволяет визуально представить готовую систему в целом. Проектирование до мельчайших деталей Для проектирования отопительных систем в программе Vitoplan используются данные различных производителей. Благодаря этому могут подбираться „реальные" комплектующие конкретных торговых марок. При составлении спецификационного перечня материалов можно учитывать даже зазор в месте стыковки труб и толщину прокладок. Одним нажатием клавиши осуществляется сортировка по размеру всех используемых материалов вплоть до каждого отдельного элемента. Вместе с AutoCAD 2000 Широко используемое программное обеспечение САПР (система автоматизированного программирования) — AutoCAD 2000 — поставляется вместе с программным пакетом Vitoplan в качестве OEM-версии. Она содержит команды трехмерной прокрутки, прорисовки и отображения. Vitoplan Haustechnik, версия 1.0 Vitoplan Haustechnik, версия 1.0 уже содержит широкий набор полезных функций для планировщика:
- Расчет потребности тепла в соответствии с DIN 4701, включая определение коэффициента, перечень строительных материалов и расчет точки росы.
- Расчет параметров нагревательных приборов для всех производителей в соответствии с BDN-2/VDI 3805.
- Расчет параметров смесителей для прокладки основного и дополнительного отопительных контуров.
- Расчет параметров отопительного котла (включая принадлежности), используя данные программного обеспечения ECAD, ENEM и EDIS фирмы Viessmann.
- Расчет параметров дымохода (Kesa Aladin).
- Расчет емкости расширительного мембранного бака.
- Предложение наиболее приемлемых вариантов оборудования.
Функция "Расчет параметров отопительного котла" Требуемая мощность котла может являться результатом расчетов потребности тепла и выведена из ECAD и ENEM или задается принудительно пользователем. Выбор между различными видами топлива так же, как и выбор режима работы отопительного котла с низко- или высокотемпературным отоплением, всегда возможны. Общая необходимая мощность отопительного аппарата, конечно же, может быть поделена на несколько котлов. Вдобавок к этому программа Vitoplan предоставляет сведения о принадлежностях, необходимых для выбранного котла и систем безопасности для отопительной системы в целом. В конечном итоге Vitoplan предлагает отопительную систему с заданными компонентами и возможными принадлежностями. Полученные данные могут быть переданы во встроенную программу LV или пакет расширений III Vitoplan трехмерного планирования котельного помещения. Функция "Расчет параметров смесителей" После ввода данных о трубопроводной системе, таких как температура и характеристики труб отопительного контура, гидравлическое сопротивление и т.д., программа Vitoplan представляет расчет параметров требуемых смесителей (номинальная длина и типы), а также предлагает дополнительные принадлежности — смесители с электроприводом и датчики. Дополнительные возможности Vitoplan При помощи программы можно произвести расчет параметров отдельных компонентов отопительной системы. Для отопительных систем с гидравлической развязкой имеется функция "Расчет теплообменника вода-вода". В результате программой предлагается подходящий теплообменник фирмы Viessmann. Расчет параметров расширительного сосуда водогрейных систем отопления, а также систем с использованием солнечных установок и тепловых насосов является неотъемлемой частью программы Vitoplan Haustechnik I. В заключение, посредством функции "Свойства и характеристики котловой воды согласно VDI 2035 Blatt 1" Vitoplan определяет максимально допустимое количество заливаемой воды, исходя из теплового значения и характеристик отопительной системы. Разводка труб одним щелчком „мыши" Пакет расширений I: Vitoplan Rohrnetz (Разводка труб) Данный пакет предотвращает долгий ввод данных. Программа Vitoplan предоставляет требуемые параметры о трубопроводе для разветвленной трубопроводной сети с возможностью подключения до ста радиаторов отопления:
- возможность подразделения на несколько уровней
- двухмерный ввод и расчеты
- возможность ввода собственного материала труб и различных размеров вентиле
- выбор требуемого насоса
- оптимизация главной нити трубопровода - расчет гидропотерь вплоть до отдельных частей трубопровода
- автоматическая гидравлическая компенсация
- составление спецификационный перечень фитингов, труб и теплоизоляции
- создание нескольких трубопроводных сетей в рамках одной.
Пакет расширений II: Vitoplan Fussbodenheizung (система "теплый пол") При помощи программы Vitoplan Fussbodenheizung расчет параметров системы отопления "теплый пол" может производиться без каких-либо ограничений по размеру и мощности системы. Пакет расширений III: Vitoplan 3D-Heizraumplannung (трехмерное проектирование котельной) Дополнительное расширение — пакет трехмерного проектирования котельной — производит обработку данных продукции Viessmann, а также продукции других фирм — производителей горелок, насосов, арматуры и фитингов для всех трубных материалов от DN15 до DN600 и при давлении от PN6 до PN40. Функция "Проектировка котельной" Данные о здании могут быть перенесены из САПР-программ в формате *.dxt или *.dwg. Основываясь на этих данных Vitoplan моделирует трехмерное помещение и добавляет в него выбранные и рассчитанные компоненты, полученные из функций "Выбор отопительного котла", "Расчет параметров смесителей" и "Расчет параметров трубопроводной сети". Другие компоненты могут быть введены дополнительно. Свободное размещение компонентов установки Размещение отдельных компонентов установки производится путем их перетаскивания мышью на нужное место. При этом происходит автоматический расчет и соблюдение минимальных отступов от других предметов и необходимого места для монтажа. Предложение вариантов с Vitoplan При помощи функции "Предложение вариантов" Vitoplan позволяет быстро соорудить и отобразить в трехмерном плане помещение будущей котельной и расположение ее отдельных компонентов. Благодаря данной функции уже в процессе продажи котельного оборудования можно продемонстрировать покупателю, как будет выглядеть котельное помещение после завершения работ. Для успешного пользования этим мощным программным пакетом фирма Viessmann проводит платное трехдневное обучение для сотрудников различных фирм. Их цель — полностью изучить возможности программы.
