Одним из решений в области проектирования архитектурно-строительной части [архитектурные решения (АР), архитектурно-строительные решения (АС), конструкции железобетонные (КЖ), конструкции металлические (КМ)] является программа «Model Studio CS Строительные решения», которая входит в линейку продуктов, разработанных АО «СиСофт Девелопмент» (CSoft Development). Рассмотрим функциональные возможности данной программы по части возведения железобетонных конструкций.
Возведение бетонных элементов каркаса
После получения всех необходимых данных (по геологии и по итогам расчётов всех конструкций) можно приступать к возведению бетонных элементов фундамента и каркаса.
«Model Studio CS Строительные решения» обладает всеми необходимыми инструментами для проектирования конструкций любой сложности. В данной программе имеется обширная библиотека элементов, в которой можно найти сборные бетонные конструкции, разработанные по сериям и ГОСТам: колонны, балки, плиты, лестничные марши и многое другое (фото 1).
Фото 1. Примеры разных типов конструкций из базы данных стандартных компонентов
Для возведения монолитных элементов каркаса можно воспользоваться специальными командами по созданию и редактированию стен и перекрытий (фото 2).
Фото 2. Команды по созданию стен и перекрытий
Для того чтобы создавать уникальные элементы для наполнения модели бетонными конструкциями, можно воспользоваться «Редактором оборудования».
В нём из 3D-примитивов создаются параметрические объекты и добавляются ручки редактирования для возможности изменения габаритов этих объектов и корректировки отображения отдельных составляющих (при этом не нужно заходить в «Свойства элемента»). Затем новый элемент можно сохранить в «Библиотеке компонентов» для последующего использования в других проектах, как это показано на фото 3.
Фото 3. Редактор параметрического оборудования
В Model Studio CS есть возможность автоматически сгенерировать сваи и ростверки путём указания координационной сетки и ввода в диалоговом окне основных параметров для свай и ростверков (смещение от краёв осей, одиночная свая или куст, шаг свай, профиль ростверка и другие параметры) — фото 4.
Фото 4. Автоматическая генерация свай и ростверков
Армирование
Таким образом, мы разобрались, как создавать сборные и монолитные элементы каркаса. Теперь можно приступать к одному из самых важных этапов при проектировании железобетонных конструкций, то есть армированию.
Отличительным элементом программы, позволяющим значительно сократить время работы над разделом КЖ, являются команды по автоматизированному армированию типовых конструкций: стен, плит, балок, фундаментов. При вызове одной из команд, например, «Армировать стену», открывается «Мастер армирования», где указываются все необходимые параметры арматурных стержней и изделий (шпилек и скоб): размеры защитного слоя бетона, диаметр и класс арматуры всех изделий, геометрическое положение арматурных сеток, маркировка элементов и другие параметры (фото 5).
Фото 5. Автоматизированное армирование стен
Ряд команд по созданию и редактированию арматурных стержней, арматурных сеток, по созданию хомутов, шпилек и скоб различных типов разработан для армирования нетиповых конструкций. Для удобства работы данные объекты можно собрать в арматурную сборку. Все элементы для армирования (арматурный прокат по ГОСТ 34028–2016, горячекатаная сталь по ГОСТ 5781–82 и проволока по ГОСТ 6727–80*) заложены в «Библиотеке стандартных компонентов» (фото 6).
Фото 6. Армирование элементов отдельными стержнями
Чтобы с лёгкостью тиражировать арматурные сборки для конструкций одного типа, например, колонн с одним и тем же сечением и высотой, можно воспользоваться командой «Ассоциировать арматурные сборки». Главное, чтобы в сборках был заполнен параметр «Идентификатор родительской сборки». Он определяет объект, для которого производится армирование.
Серийные закладные изделия, сальники, трубы и обрамления устанавливаются в бетонную конструкцию из «Библиотеки стандартных компонентов».
Работа с проектной документацией
После того как 3D-модель по разделу «Конструкции железобетонные» (КЖ) будет частично или полностью сформирована и в свойствах объектов будут правильно прописаны позиции, марки и типы изделий, можно приступать к получению чертежей, ведомостей и спецификаций.
Основой для получения чертежей является выстроенная трёхмерная модель, в которой необходимо охватить нужный участок видовым кубом и выбрать команду «Преднастроенная проекция», где выбираются настроенные по ГОСТ 21.501–2018 проекции. Набор проекций для автоматического получения чертежей по разделу КЖ входит в комплект поставки ПО.
Можно создавать свои собственные проекции по уже существующим либо создавать их с нуля. В дополнение к вышеперечисленному имеются команды по ручной простановке размеров с автоматическим подсчётом значений (фото 7).
Фото 7. Получение чертежей по разделу КЖ в «Model Studio CS Строительные решения»
Ведомости расхода стали и арматурных элементов автоматически генерируются в пространстве листа с помощью специальных команд с соответствующими названиями.
Для получения необходимых табличных документов разработана команда «Спецификатор». При её вызове в отдельном диалоговом окне осуществляется предпросмотр данных по каждому виду спецификаций и возможность экспортировать эти данные в различные форматы: nanoCAD, AutoCAD, MS Excel, MS Word и другие.
Для корректного отображения выводимых данных необходимо проверять правильность заполнения параметров элементов, из которых состоит модель здания (фото 8).
Фото 8. Получение ведомости расхода стали в «Model Studio CS Строительные решения»
Работа над проектом в «CADLib Модель и Архив»
Одной из важнейших программ в линейке продуктов компании CSoft Development является «CADLib Модель и Архив». Она собирает воедино все данные о проекте и позволяет управлять ими на каждом этапе разработки. По каждому из разделов проекта в Model Studio CS поэтапно формируются 3D-модели, которые затем публикуются в «CADLib Модель и Архив», где отображается сводная модель по всем разделам проекта либо по одному из разделов (фото 9). Каждый чертёж, разработанный в «Model Studio CS Строительные решения», может быть ассоциирован с проектом. Объекты, входящие в состав проектной документации, будут связаны с трёхмерной моделью, а один из выбранных объектов на чертеже в CADLib будет подсвечен в пространстве модели (фото 10).
Фото 9. Сводная модель по разделу КЖ в «CADLib Модель и Архив»
Фото 10. Ассоциирование чертежей с проектом в «CADLib Модель и Архив»
Итак, на примере возведения части КЖ в среде «Model Studio CS Строительные решения» можно сделать вывод, что данный продукт отвечает современным требованиям в области проектирования.
При создании 3D-моделей зданий и сооружений качество выпускаемой проектной документации значительно улучшается за счёт нескольких факторов:
- моделирование в программном комплексе инженерами смежных специальностей позволяет избежать множества ошибок на различных этапах проектирования;
- сроки работы сокращаются за счёт автоматизации команд (армирование типовых конструкций, получение чертежей, ведомостей и спецификаций в один клик);
- инженер-проектировщик не ограничен тем, что заложено в стандартной поставке ПО, он может с лёгкостью создавать новые объекты с последующим сохранением в базе данных, а также настраивать профили проекций для получения чертежей.
Иными словами, программа имеет широкий спектр возможностей, позволяющих эффективно выполнять работу над различными проектами.
