Автоматизация процесса от начала выполнения проектных работ до получения выходной документации позволяет оптимизировать трудозатраты, исключить риск появления ошибок, связанных с человеческим фактором, что особенно актуально в условиях рыночной экономики, создаёт возможность для повышения эффективности функционирования предприятия. Отечественный программный продукт «Model Studio CS Кабельное хозяйство» учитывает все особенности процесса проектирования и помогает проектировщикам принимать оптимальные решения.
Программный комплекс «Model Studio CS Кабельное хозяйство» позволяет выполнять раскладку кабелей внутри помещений, по открытым территориям, на эстакадах, в траншеях, а также использовать любые кабельные конструкции, формировать и выпускать кабельный журнал, спецификацию на оборудование, кабели, кабельные конструкции и ведомости объёмов работ.
Для удобства пользователя предусмотрено функционирование с использованием двух платформ: отечественной — nanoCAD и её зарубежного аналога — AutoCAD.
Обширный состав объектов, содержащихся в базе данных (БД), которая входит в поставку программы, обеспечивает возможность моделирования кабельных линий и трасс различной протяжённости и сложности конфигурации.
Методы расстановки электротехнических устройств в промышленном здании или цехе
В классическом проектировании и в привычном понимании для проектировщика не составляет труда скомпоновать и расположить на 2D-плане электротехническое оборудование в виде шкафов, ответвительных коробок, розеток, выключателей и светильников. Но, когда речь заходит о проектировании модели в 3D-пространстве, выполнение такой же задачи вызывает проблемы. Однако на самом деле между проектированием и расположением электротехнических устройств на 2D-плане и в 3D-виде большого отличия нет.
Если посмотреть на трёхмерную модель не в изометрическом, а в ортогональном виде — сверху (рис. 1), то перед нами предстаёт как раз привычный для всех пользователей 2D-план промышленного здания. Расположить на таком плане электротехническое оборудование уже не составляет труда. Необходимо отметить, что такой подход более удобен и понятен пользователям.
Рис. 1. Модель электрощитового помещения промышленного здания
Единственное отличие заключается в задании всем объектам модели координаты Z или, по-простому, высоты установки конкретного изделия. Выполнить это совсем несложно. Достаточно выбрать соответствующие объекты и задать им необходимое значение в миллиметрах в поле «Положение Z», которое расположено на вкладке «Свойства» объектов CAD-платформы (рис. 2).
Рис. 2. Модель параметрического объекта с панелью свойств nanoCAD
Расположение электротехнических устройств можно выполнять объектами базы данных, которые достаточно просто «перетащить» в пространство моделирования с нажатой левой кнопкой мыши (ЛКМ).
На этапе проектирования, когда ещё точно неизвестно, какие модели приборов и электротехнического оборудования будут использоваться в проекте, можно выполнять расстановку устройств условными элементами Model Studio CS (рис. 3).
Рис. 3. Вкладка «Кабельное хозяйство» ленточного меню и набор команд условных элементов программного комплекса Model Studio CS
В дальнейшем, при получении более подробной информации об электротехнических устройствах, мы можем воспользоваться специализированными инструментами Model Studio CS — «Навигатором» и командой «Заменить параметры и графику». Эти средства позволяют легко и быстро выполнить замену уже размещённых в 3D-модели условных элементов на объекты базы данных, имеющие уточнённую параметрическую графику и набор атрибутивной информации, который более полно характеризует электротехнический объект.
Для более быстрого и удобного поиска и выделения необходимых объектов модели используется инструмент «Навигатор», представляющий собой окно со списком объектов, расположенных в модели на данный момент (рис. 4). Выделяем необходимые объекты из списка и нажимаем кнопку «Найти объекты на чертеже» — объекты в 3D-модели будут выделены в соответствии с перечнем.
Рис. 4. Поиск и отображение элементов 3D-модели на вкладке «Навигатор»
Пользователь также может, щёлкнув правой кнопкой мыши (ПКМ) на выбранном в БД объекте, выбрать в контекстном меню команду «Заменить параметры и графику» (рис. 5). Выделенные объекты 3D-модели заменятся на объекты из БД, при этом базовая точка вставки у объектов 3D-модели останется на прежнем месте.
Рис. 5. Замена атрибутивной информации и параметрической графики объектов модели
Такой алгоритм действий позволяет проектировщику быстро изменить модель расставленных устройств.
При размещении электротехнических устройств на виде сверху может возникнуть проблема, когда устройства неизвестна высота отметки координаты Z, поскольку она зависит от смежного оборудования. В таком случае необходимо поступить так же, как описано выше, и расположить электротехническое оборудование на виде сверху. То есть, по сути, нужно указать объекту координаты X и Y, а координату Z получить путём перемещения объекта вдоль оси Z (рис. 6) на одном из ортогональных видов: слева, справа, сзади или спереди.
Рис. 6. Перемещение параметрического объекта вдоль оси Z
При этом в «Model Studio CS Кабельное хозяйство» объекты можно копировать, перемещать, поворачивать и отражать, поскольку на них также распространяются все функции и команды платформ nanoCAD и AutoCAD.
Размещение устройств в многоквартирном многоэтажном доме
При размещении электротехнических устройств в многоквартирном и многоэтажном доме алгоритм действий по расположению оборудования на виде сверху и по заданию высоты установки прибора (координаты Z) также будет уместным. Поскольку специфика многоэтажных жилых домов зачастую предусматривает аналогичное расположение розеток, выключателей, светильников на каждом этаже, то достаточно выполнить расстановку электротехнических устройств на одном этаже, а затем штатной операцией копирования с базовой точкой выделить их, указать направление копирования объектов по оси Z (рис. 7) и ввести с клавиатуры отметки этажей, где должно располагаться такое же оборудование, и тем самым быстро разместить его поэтажно.
Рис. 7. Копирование группы параметрических объектов вдоль оси Z
Как быть, если многоэтажное строение имеет различную планировку этажей? В этом случае нам помогут штатные средства платформы, которые позволяют в пространстве чертежа задавать пользовательские системы координат (ПСК) и переключаться между ними.
При проектировании многоэтажного здания за отметку 0.000 обычно берётся уровень пола первого этажа. Для задания ПСК с отметками остальных этажей необходимо перейти на вкладку «Вид» платформы nanoCAD и нажать кнопку «Новая ПСК». Чтобы задать новую ПСК на отметке +3.000, введём с клавиатуры точку начала новой системы координат X, Y, Z. Для нашего примера это будет 0, 0, 3000. После ввода координат система попросит указать произвольную точку по оси X и по оси Y, вследствие чего будет создана ПСК. На вкладке «Вид» можно переименовать ПСК, например, «2-эт. отм. +3000» (рис. 8).
Рис. 8. Отображение пользовательских ПСК
Для удобства проектирования многоэтажек можно создать в модели необходимое количество таких ПСК. Они позволяют при работе с общей информационной моделью здания переключаться между отметками конкретного этажа и вести размещение на нем электротехнических устройств (рис. 9).
Рис. 9. Вкладка «Вид» с возможностью выбора пользовательских ПСК
Таким образом, можно сделать вывод, что в 3D-модели компоновка и размещение электротехнических устройств сводится к привычному расположению оборудования на планах и указанию отметки уровня координаты Z объекта. Это делает инструмент понятным и простым в использовании, а также позволяет быстро вносить изменения в проектируемую модель электрохозяйства.
«Model Studio CS Кабельное хозяйство» значительно расширяет возможности платформ nanoCAD и AutoCAD в части трёхмерного проектирования промышленных объектов, делая работу инженера более комфортной и эффективной. Использование специализированного программного обеспечения для решения поставленных задач упрощает принятие оптимальных решений и сокращает затраты времени на разработку документации, что в конечном итоге приносит прибыль проектной организации.
Программный комплекс «Model Studio CS Кабельное хозяйство», разработанный на территории нашей страны, ориентирован на запросы и технические требования отечественного пользователя. Программа продолжает активно развиваться. Разработка нового и обновление существующего функционала осуществляются с учётом опыта взаимодействия с проектными организациями различных отраслей, а также с учётом пожеланий проектировщиков ведущих российских компаний.
