BAXI предлагает решение, которое обеспечивает комфортное пользование горячей водой без внешнего бойлера, — настенные двухконтурные газовые котлы NUVOLA-3 Comfort.
В корпус котла интегрирован 60-литровый бойлер — он позволяет создавать запас горячей воды и перекрывать потребности пользователей, даже если она нужна сразу в нескольких точках водоразбора. На первый взгляд объём кажется небольшим, но, во-первых, после разбавления холодной водой этого запаса хватит для получения 100–120 л воды комфортной для человека температуры 38–40°C. Во-вторых, в процессе расхода накопленной воды котёл продолжает нагревать поступающую в бойлер свежую холодную воду. Поэтому пользователь может за 30 минут бесперебойно получить до 490 л горячей воды. А чтобы восполнить запас, котлу достаточно небольшой передышки — он нагреет 60 л воды с 20 до 60°C за восемь минут. Всего через несколько минут в распоряжении пользователей снова будет полный бойлер горячей воды.
Производитель не оставил без внимания и проблему поддержания гигиены бойлера. Раз в неделю котёл автоматически прогревает воду в нём до температуры выше 70°C, чтобы не допустить развития в бойлере опасных для здоровья людей бактерий из рода Legionella и других вредоносных микроорганизмов.
На рынке есть немало котлов со встроенными бойлерами, но от любых аналогов BAXI NUVOLA-3 Comfort отличается конструктивными особенностями бойлера, которые делают его более долговечным.
В котле установлена не буферная ёмкость, которая накапливает горячую воду, нагреваемую в пластинчатом теплообменнике, а спиральный «змеевик», который обеспечивает высокую скорость нагрева, при этом он менее уязвим для известковых отложений и не столь чувствителен к уровню жёсткости воды. Сам бойлер изготовлен из нержавеющей стали и дополнительно защищён от коррозии магниевым анодом.
Когда котёл размещён в частном доме или квартире, управление системой отопления ложится на плечи самих пользователей. Специалисты BAXI учли это обстоятельство и сделали панель управления максимально удобной в работе. Если в большинстве котлов панель находится на корпусе котла, из-за чего управлять им приходится из того помещения, где он установлен, то у BAXI NUVOLA-3 Comfort панель съёмная. Её можно разместить как поблизости от котла, так и в другом помещении, чтобы она была под рукой. Пользоваться ею легко: широкий контрастный ЖК-дисплей поможет ориентироваться в настройках, а для изменения температуры воды в контуре отопления или ГВС не придётся вызывать отдельные меню — для этих параметров предусмотрены отдельные кнопки. С помощью панели можно не только менять параметры работы котла в текущий момент, но и создать программу изменения режимов на целую неделю.
Панель управления функциональная, уже в заводском исполнении в ней есть функция погодозависимого управления отоплением. Чтобы воспользоваться его преимуществами, понадобится только подключить датчик уличной температуры. Тогда котёл сможет анализировать изменения погоды и при повышении температуры снаружи здания снижать температуру подачи в соответствии с выбранной отопительной кривой. Это позволит, с одной стороны, сделать климат в квартире или доме более комфортным для жильцов, а с другой — уменьшить расход газа. Кроме того, возможно реализовать управление и по температуре воздуха в помещении, причём отдельный датчик для этого не понадобится — он уже встроен в панель управления. В этом случае котёл сможет сам проанализировать закономерности между изменениями уличной температуры и температуры в помещении и на основании этих данных выбрать оптимальную кривую.
Панель управления котла поддерживает и самодиагностику, а также может показывать лог ошибок за последнее время. В BAXI NUVOLA-3 Comfort предусмотрены два диапазона регулирования температуры в контуре отопления на выбор — 30–85°C или 30–45°C (для тёплых полов).
Немаловажное преимущество BAXI NUVOLA-3 Comfort — экономичность котла. Для снижения расхода газа и электроэнергии в нём реализовано сразу несколько технологий. В первую очередь, это современная горелка с функцией модуляции пламени. Она позволяет котлу при уменьшении потребности системы в тепле работать не на полной мощности, а перейти в режим меньшей производительности. В результате котёл тратит столько газа, сколько необходимо в настоящий момент для нужд систем отопления и горячего водоснабжения.
Размеры котла — 900×600×466 мм. Они обусловлены необходимостью размещения внутри бойлера, но при этом, помимо ёмкости для горячей воды, в BAXI NUVOLA-3 Comfort интегрированы практически все необходимые элементы обвязки котельной. В нём уже установлены два расширительных бака, а также два предохранительных клапана — на 3 и на 8 бар (для контуров отопления и ГВС, соответственно), смонтированы клапан подпитки системы отопления горячей водой из бойлера и латунная гидравлическая группа. Котёл оснащён и полным спектром устройств, обеспечивающих безопасность пользователей и безаварийную работу системы. Термостат в первичном теплообменнике предохраняет его от перегрева воды, а прессостат в контуре отопления — от работы системы при недостаточном давлении теплоносителя. А реализованная защита от замерзания минимизирует риск повреждения контуров ГВС и отопления в зимнее время.
Котлы линейки оснащены датчиками тяги, которые не допустят работы котла при проблемах с отведением продуктов сгорания (например, вследствие засорения дымохода и т. д.). В зависимости от моделей BAXI NUVOLA-3 Comfort, для контроля тяги в них используются либо пневмореле (для котлов с закрытыми камерами сгорания), либо термостаты (для котлов с открытыми камерами сгорания). Предусмотрена и система защиты от блокировки насоса и трёхходового клапана, которая автоматически включается каждые 24 часа.
BAXI NUVOLA-3 Comfort представлены на отечественном рынке уже десять лет, они прошли испытание временем и российскими условиями эксплуатации. В частности, они адаптированы к газовым магистралям с пониженным давлением газа. Котлы стабильно работают при давлении газа 5 мбар, сохраняя при этом как минимум 50% своей номинальной мощности.
Широкий модельный ряд (котлы BAXI NUVOLA-3 Comfort доступны в трёх вариантах мощности — 24, 28 и 32 кВт, в исполнении с закрытыми или открытыми камерами сгорания) даёт возможность подбирать котлы для систем отопления с разными потребностями в тепле, а встроенный бойлер с высокопроизводительным теплообменником позволяет снабжать горячей водой квартиры, таунхаусы и коттеджи как с одним, так и двумя санузлами.
