Фирма «Экопроект-Энерго» специализируется на комплексных поставках оборудования для солнечной энергетики и является официальным партнёром Huawei по продаже «солнечных» инверторов в Российской Федерации.
Нам всем знаком Huawei как производитель телефонов, компьютеров, систем связи и телекоммуникации. Но в нашей стране только отраслевые специалисты знают, что эта компания с 2015 года занимает лидирующую позицию по производству и продажам стринг-инверторов и третье место в рейтинге по уровню инвестиций в новые разработки (рис. 1).
Рис. 1. Huawei — это непрерывные инновации и ведущие позиции в солнечной энергетике
Успех Huawei во многом обусловлен тем, что производитель прикладывает колоссальные усилия для разработки принципиально новых, инновационных продуктов, не довольствуясь общеизвестными технологиями. Всё это привело к тому, что «солнечные» инверторы этой компании являются одними из лучших среди конкурирующих продуктов.
Впервые компания «Экопроект-Энерго» анонсировала приход оборудования инверторов Huawei на «солнечный» рынок нашей страны в 2020 году в рамках фестиваля «Зелёный киловатт» и в июне 2021 года на Международной выставке «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» RENWEX-2021 (рис. 2), крупнейшем в России мероприятии в сфере альтернативной энергетики.
Рис. 2. В 2021 году компания «Экопроект-Энерго» приняла самое активное участие в выставке RENWEX-2021 (22–24 июня) и фестивале «Зелёный киловатт» (24–26 сентября)
На сегодняшний момент «Экопроект-Энерго» готова отгружать с собственного склада в Краснодаре готовую продукцию мирового лидера в производстве высокотехнологичной продукции!
На фестивале «Зелёный киловатт» был представлен ассортимент бренда Huawei для солнечной энергетики в самом широком диапазоне по назначению и характеристикам: от крупномасштабных производительных моделей для построения мощных солнечных станций до бытовых инверторов для домашних СЭС в частных домовладениях.
Рис. 3. Продукты и решения Huawei для всех типов солнечных электростанций
Ассортимент продукции Huawei для солнечной энергетики можно условно разделить на три группы (рис. 3):
1. Решения для частных домовладений или бытовые Smart PV решения.
2. Коммерческие и индустриальные Smart PV решения.
3. Решения Smart PV для крупномасштабных СЭС — самая большая в мире СЭС (2,2 ГВт) построена в префектуре Хайнань провинции Цинхай (КНР). Она состоит из более чем 7 млн PV-модулей, на ней установлены инверторы Huawei номинальной мощностью 1,6 ГВт.
Все решения Huawei (рис. 4) обладают отличительными особенностями, присущими всей продукции бренда.
Рис. 4. FusionSolar — это широкая линейка смарт-решений Huawei в области солнечной энергетики, как для бытовых фотоэлектрических систем для частных домовладений (вверху), так и для мощных коммерческих и индустриальных солнечных электростанций (внизу)
Чем уникальна линейка инверторов Smart PV бренда Huawei?
1. Для домовладений однои трёхфазные инверторы являются решениями «под ключ». Мониторинг, подключение смарт-счётчика для ограничения отдачи в сеть, подключение АКБ, оптимизаторы — всё это объединяет один инвертор! Модельный ряд однофазных систем представлен инверторами серии L1: SUN2000–2/3/3.68/4/4.6/5/6 KTL-L1 номинальной мощностью от 2 до 6 кВт. Также представлены трёхфазные инверторы серии M1: SUN2000–3/ 4/5/6/8/10 KTL-M1 от 3 до 10 кВт.
2. Для коммерческих станций представлены инверторы четырёх серий:
- SUN2000–12/15/17/20 KTL-M2;
- SUN2000–30/36/40 KTL-M3 (рис. 5);
- Серия M0 — SUN2000–60 KTL-M0;
- SUN2000–100 KTL-M1 — самый большой из стринг-инверторов, рассчитанный на низкое напряжение.
Кроме того, в линейке представлен инвертор SUN2000–215 KTL-H0 для строительства мощных СЭС (более 400 кВт), требующий трансформаторного включения, так как для передачи энергии на большие расстояния используется среднее или высокое напряжение.
Рис. 5. Преимущества инверторов SUN2000-30/36/40 KTL-M3
3. Полностью укомплектованная СЭС с оптимизаторами генерирует на 10–13% больше энергии в день. Оптимизатор Huawei — это, по сути, понижающий преобразователь DC/DC, который устанавливается на солнечную панель (рис. 6). Из основных его функций можно выделить:
- отслеживание точки максимальной мощности конкретной солнечной батареи;
- возможность безопасно и дистанционно разомкнуть цепь высокого напряжения постоянного тока для обслуживания системы;
- с помощью контроля и мониторинга на уровне модуля можно определить возможную проблему с высокой точностью;
- благодаря гибкости проектирования можно устанавливать в один стринг панели с разной ориентацией по азимуту и углу наклона, что позволяет не бояться частичного затенения одного или нескольких модулей в одной последовательной цепи;
- возможность увеличения количества панелей в одном стринге — оптимизатор снижает напряжение каждой панели, поэтому можно увеличить соотношение DC/AC до двух, то есть на инвертор 5 кВт можно установить 10 кВт панелей!
Важно отметить, что допустима частичная оптимизация, которая позволяет устанавливать оптимизаторы только на панели, подверженные временному затенению в течение дня. При этом не нужно переплачивать и ставить оптимизаторы на все панели.
Рис. 6. Оптимизатор увеличивает генерацию PV-системы на 10–13 %
4. Защита от электрической дуги. Это самое опасное для СЭС явление, которое может привести к пожару. Скрытый брак коннектора или панели, ошибки при инсталляции системы, возникшие из-за непрофессионального монтажа, могут привести к ослаблению контактов и возникновению дуги, что в итоге обернётся возгоранием с самыми тяжёлыми последствиями. При возникновении электрической дуги Smart PV инвертор отключится и выдаст ошибку с расшифровкой места возникновения проблемы.
5. Система накопления энергии Luna. Она может быть подключена к сетевому инвертору, что встречается только у оборудования Huawei. Энергооптимизатор самостоятельно управляет зарядом/разрядом аккумуляторной батареи, поддерживает новые и старые модули АКБ, используемые в одной системе, без ограничения использования энергии (рис. 7).
Рис. 7. Преимущества смарт-системы накопления энергии Luna
6. Smart Dongle Wi-Fi/4G. Это простое и надёжное решение для мониторинга и управления системой. Одно устройство Smart Dongle способно обеспечить мониторинг до десяти инверторов (рис. 8).
Рис. 8. Smart Dongle — простое и надёжное решение для управления и мониторинга
7. Надёжность инверторов. Инверторы Huawei максимально безопасны не только для конечного пользователя, но и для монтажников. Они отличаются своей надёжностью, высокой генерацией и отсутствием необходимости в обслуживании, ведь они спроектированы таким образом, что после их квалифицированной установки обслуживание не требуется на протяжении всего периода эксплуатации (по причине отсутствия дисплея, системы принудительного охлаждения, кнопок и блоков предохранителей).
8. Прибор учёта мониторинга и управления Smart Logger. Он позволяет контролировать и управлять станцией, включающей до 80 инверторов.
9. Высочайшая эффективность. Инверторы Huawei обладают высокой эффективностью и обеспечивают КПД до 98,5%.
10. Грамотный подход к проектированию системы охлаждения. Радиаторы на инверторах спроектированы настолько эффективно, что стало возможным отказаться от принудительного охлаждения инверторов мощностью до 60 кВт!
11. Большое количество MPPT-контроллеров (по два стринга на каждый MPPT). Такая схема позволяет более гибко планировать установку панелей, использовать разные панели на одном объекте и защитить весь массив от негативного влияния частичного затенения одной панели.
12. Модульная аккумуляторная батарея. Модульная аккумуляторная батарея состоит из блока управления и блоков накопления энергии по 5 кВт·ч. Максимальная комплектация одного блока составляет 15 кВт·ч (три модуля АКБ). Вес каждого блока — порядка 50 кг. Блоки крепятся к полу, и каждый имеет гарантию 10 лет.
При этом к одному инвертору может быть подключено два таких блока с возможностью резерва до 30 кВт·ч (рис. 9).
Рис. 9. Модульная аккумуляторная батарея для солнечного накопителя энергии (СНЭ)
13. Функция «Анти PID». Эта функция помогает «излечить» модуль от потенциально индуцированной деградации, сохраняя эффективность модуля долгое время и продлевая его срок службы на 30%.
14. Система онлайн-диагностики вольтамперной характеристики (ВАХ). Система позволяет в один клик выполнить диагностику солнечной станции и за 15 минут провести сканирование 100 тыс. панелей. Конечно, эта система не заменяет точный анализ, но радикально экономит время при выявлении неполадок (рис. 10).
Рис. 10. Преимущества смарт-системы накопления энергии Luna
15. Забота об окружающей среде. Не менее важно, что одной из главных целей компании Huawei является бережное отношение к окружающей среде и экономия природных ресурсов. Это достигается благодаря применению не только эффективных, но и соответствующим современным экологическим стандартам технологических решений.
Покупая инверторы Huawei, вы не только быстро окупаете свои затраты на оборудование за счёт его высокой эффективности и надёжности, но и заботитесь о будущем нашей планеты. Все эти особенности становятся решающими для потребителей при выборе инвертора, поэтому они делают выбор в пользу продукции компании Huawei. Инверторы Huawei успешно применяются в системах солнечной генерации, устанавливаемых на крышах, на земле, на крупных промышленных и коммерческих объектах, а также в частных домохозяйствах.
