Эти соединения предназначены как для бытового, так и для специального применения, предоставляют возможность быстрой сборкиразборки и многократного повторного использования. Длительные испытания и соблюдение строгого стандарта качества ISO 9001 (с 1989 г.) позволяют изготовителям предоставлять гарантию 25 лет на материалы и надежность соединения фитингов с барьерными трубами. Предприятие-изготовитель гарантирует полное соответствие барьерных труб строгим требованиям британского стандарта BS 7291. Производятся барьерные трубы следующих наружных диаметров Dн: 10; 15; 22 и 28 мм, длиной по 2; 3; 6 м (прямые отрезки), 25; 50; 100; 120 и 150 м (в бухтах). Барьерная труба, используемая в быстроразъемных соединениях, представляет собой пятислойную структуру с наружным и внутренними слоями из силанольносшитого полиэтилена РЕХ-b. Центральный полимерный слой EVOH, являющийся защитным антидиффузионным барьером, снижающим проницаемость кислорода в теплоноситель, с обеих сторон окружен полимерными адгезионными слоями, которые обеспечивают прочное соединение с РЕХ-b. Такая пятислойная конструкция обладает пониженной звукопроницаемостью и теплопроводностью, защищает барьерный слой от механического повреждения в процессе монтажа. Принципиальное отличие барьерной трубы РЕХ-b/EVOH/РЕХ-b от многослойных металлополимерных труб заключается в ее однородности, т.к. все слои являются полимерами с близкими значениями коэффициентов температурного расширения. При значительных колебаниях температуры теплоносителя в трубе обеспечивается равномерное послойное изменение ее размеров, тогда как в металлополимерной трубе возникают большие внутренние напряжения из-за широкого разброса показателей температурного расширения металла и полимера, что может привести к расслоению и разрушению трубы. Известно [1], что сравнение сшитых полиэтиленовых труб силанольным РЕХ-b и пероксидным РЕХ-а способами также оказывается в пользу первых — они демонстрируют лучшую устойчивость к воздействию высоких температур при высоком давлении теплоносителя (более 1 МПа), что положительно отражается на сроке их службы. Трубы РЕХ-b могут эксплуатироваться при 95°С в течение более 50 лет, тогда как срок службы труб из РЕХ-а при внутреннем давлении в 1,5 раза ниже (6–8 лет). Фитинги SPEEDFIT сконструированы для использования как с барьерными трубами, так и с медными трубами диаметром 10–28 мм. Они имеют сертификаты ВВА (British Board of Agreement), WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) и производятся в соответствии с BS 7291 (части 1 и 3, класс S, лицензия №КМ39767). В качестве полимерных материалов для корпусов фитингов и их резьбовых соединений применены термостойкие и высокопрочные термопласты типа сополимера РОМ (полиоксиметилена), PSU (полисульфона), широко используемые для изготовления деталей водопроводной арматуры [2]. Для фиксации с барьерной или медной трубой фитинги имеют цангу с зубцами из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо гарантирует герметичное соединение. Фитинги, предназначенные для центрального отопления, могут выдерживать кратковременную температуру до 114°С. Ограничения: соединения SPEEDFIT не могут быть использованы для газа, топлива или сжатого воздуха. Для сжатого воздуха производятся специальные быстроразъемные соединения. В процессе обширных исследований, проведенных различными отечественными испытательными центрами, было установлено, что барьерные трубы и фитинги к ним пригодны для эксплуатации в наших условиях, что подтверждается соответствующими санитарно-эпидемиологическими заключениями. Так как сертификационные испытания были проведены до выхода из печати ГОСТ Р 52134–2003, то представляло интерес тестировать барьерные трубы и фитинги из термопластов по программе испытаний данного стандарта, фитингов из латуни — по ГОСТ 17563–91 в Испытательном центре «Сантехоборудование» ФГУП «НИИ сантехники». В результате проведенных испытаний барьерных труб Dн = 15 мм и фитингов к ним из термопластов было установлено их полное соответствие требованиям ГОСТ Р 52134– 2003, фитингов из латуни — соответствие требованиям ГОСТ 15763–91. РИСУНКИ: 1~1~;2~2~;
1. Осипчик В.С.Эксплуатационные свойства сшитого полиэтилена для производства труб горячего водоснабжения и отопления.— УДК 678.742.2.046, www.byrpex.ru/production/stat/exp.html. 2. Крыжановский В.К.,Кербер М.Л.,Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. Производство изделий из полимерных материалов. 2004.
