Котел ECO3 был разработан в 2005 г. на итальянском заводе BAXI S.p.A.— головном предприятии холдинга BAXI GROUP по производству газовых настенных и напольных котлов бытового класса. Котел ECO3 — это третье поколение настенных газовых котлов от компании BAXI. Он вобрал в себя все самое лучшее от предыдущих хорошо известных в России серий настенных котлов ECO, LUNA, и MAIN.
Объединяя многолетний опыт компании BAXI с самыми последними научными разработками в области производства отопительной техники, котел ECO3 представляет собой уникальное сочетание качества, функциональности и элегантности. В котлах серии ECO3 оптимальным образом удалось соединить сверхкомпактные размеры и удобство в использовании и обслуживании.
Габаритные размеры котла — всего 734х400х317 мм. Уникальная форма задней панели в моделях с закрытой камерой обеспечивает чрезвычайно компактную конструкцию системы отвода продуктов сгорания. Данное технологическое решение гарантирует удобство установки котла ECO3 в любых условиях ограниченного пространства.
Помимо компактных размеров котел ECO3 отличается современным дизайном и оборудован специальной электронной панелью управления с системой самодиагностики, которая позволяет автоматически определять до 10 типов возможных неисправностей в работе системы. Монтажные и обслуживающие организации по достоинству оценят чрезвычайное удобство и простоту обслуживания котлов ECO3.
Благодаря тщательно продуманной внутренней конструкции котла доступ ко всем компонентам осуществляется только через переднюю панель. Даже если сам котел встроен в мебель и полностью закрыт со всех боковых сторон, любая внутренняя деталь может быть легко и быстро снята без демонтажа самого котла через переднюю панель. Отдельно следует отметить, что, как и все другие котлы BAXI, поставляемые в Россию, котлы ECO3 полностью адаптированы к российским условиям.
Они устойчиво работают при низком давлении газа, и даже при падении входного давления природного газа до 5 мбар обеспечивают производительность не менее 50 % расчетной мощности. Котлы ECO3 имеют встроенную погодозависимую автоматику с возможностью подключения комнатного термостата или датчика уличной температуры. Это позволяет автоматически изменять температуру системы отопления в зависимости от температуры на улице, что обеспечивает повышенный комфорт и ощутимую экономию газа.
Несомненное преимущество котлов ECO3 — жидкокристаллический дисплей, который предоставляет пользователю самую полную информацию о работе котла или возможных сбоях в работе системы. Кроме того, в серии ECO3 реализована возможность диспетчеризации, т.е. удаленного контроля за работой котла. Это особенно удобно при поквартирном отоплении, когда на одном доме установлено несколько десятков котлов.
В этом случае диспетчер, не выходя из одного помещения (ЖЭК, ДЭЗ, Горгаз и т.п.), может видеть на едином табло, работает или заблокирован тот или иной котел. В серии ECO3 представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой или закрытой камерами сгорания. Максимальная мощность моделей составляет 14 и 24 кВт. Начало поставок котлов ECO3 в Россию — октябрь 2005 г.
Инженерные решения BAXI ECO3
- Возможность нескольких решений при установке дымохода: коаксиальный отвод под углом 45° для сокращения высоты конструкции.
- Расширительный бак емкостью 8 л.
- Электрический трехходовой клапан — полная защита от замерзания всех контуров котла.
- Вторичный пластинчатый теплообменник — из нержавеющей стали для приготовления горячей воды.
- Гидравлическая группа полностью изготовлена из латуни для обеспечения надежности и долговечности.
- Первичный теплообменник изготовлен из медных труб, а для улучшения жаростойкости покрыт специальным составом из алюминия и силикона.
- Рассекатели пламени на горелке — из нержавеющей стали.
- Газовый клапан обеспечивает безопасность газовой системы с двумя соленоидами и устройством модуляции и пламени.
- Насос типа Low Energy с пониженным потреблением электроэнергии.
- Современная электронная система контроля:
- жидкокристаллический дисплей;
- полная электронная модуляция;
- встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры поставляется отдельно);
- полная система самодиагностики.
