Завод Uponor: энергоэффективные решения
2030 0
14:44 04 July 2016
Завод Uponor в Ленинградской области — первый в России производственный комплекс компании по изготовлению теплоизолированных труб Uponor Ecoflex. Открытие производственного комплекса состоялось 1 октября 2015 года.
Одной из задач при строительстве производственного комплекса стало создание оптимально комфортного микроклимата в рабочем помещении и минимизация эксплуатационных затрат. Для достижения поставленных целей было принято решение использовать собственные технологии, снижающие энергопотребление в среднем на 20%: промышленное напольное отопление, потолочное охлаждение, современная система водоснабжения.
Оптимальный климат в помещении и минимизация энергопотребления
На заводе Uponor в Ленинградской области компания использовала инновационные технологии отопления, охлаждения, системы водоснабжения и вентиляции, обеспечивающие максимальный комфорт и потребляющие минимум энергии.
Эффективное отопление и охлаждение помещения
Для того чтобы снизить эксплуатационные затраты, компания при строительстве завода использовала современные технологии, не требующие последующего обслуживания, что позволит снизить необходимость регулярной очистки, замены деталей и окраски.
Для организации отопления и охлаждения компания применила решение для промышленных зданий – систему Uponor Magna, состоящую из нескольких отдельных компонентов, таких как: коллекторные группы, монтажные узлы и трубы Uponor Comfort Pipe PLUS различного диаметра. Для напольного отопления производственного цеха было использовано 5760 м труб Comfort Pipe PLUS диаметром 25 мм (греющие петли укладывались в железобетонную плиту пола и крепились к нижней арматурной сетке с помощью клипс), административных помещений ­– 20 мм (петли укладывались в цементно-песчаную стяжку с добавлением пластификатора Uponor VD 450). Для потолочного отопления/охлаждения административных помещений в конструкции пола и стен были проложены трубы диаметром 16 мм.
Теплоноситель к коллекторам промышленного напольного отопления Magna подается с помощью теплоизолированных труб Uponor Ecoflex, проложенных под плитой пола. Магистрали теплоснабжения вентиляционной установки и воздушных тепловых завес выполнены из труб MLC (общая длина 400 м, диаметры от 25 м до 75 м). Мощность такой системы достигает 160 кВт.
Для охлаждения помещения была использована потолочная система Uponor, которая состоит из оцинкованных стальных панелей со стекло-волокнистым звукопоглощающим покрытием. Мощность потолочных панелей Uponor составляет 92,5 Вт/м² при разнице температур воздуха и холодоносителя в 10°С.
Автоматическая регулировка температуры поверхностного отопления и охлаждения производственного комплекса была обеспчена с помощью система автоматики Uponor, состоящая из контроллеров и беспроводных термостатов. Контроллер обеспечивает подачу теплоты в помещение в соответствии с данными по температуре от термостатов и при необходимости переводит систему в режим экономии по графику или по желанию обслуживающего персонала. Контроллер открывает и закрывает электроприводы клапанов контуров напольного или потолочного отопления/охлаждения по сигналам от термостатов.
Водоснабжение в помещении
Для монтажа системы водоснабжения были использованы металлопластиковые трубы MLС, в которых объединены преимущества металлических и пластиковых решений и одновременно отсутствуют их недостатки. Пятислойная композиционная труба состоит из продольно сваренной трубы с внутренним и внешним слоем полиэтилена повышенной термостойкости в соответствии с требованиями немецкого стандарта DIN 16833. Данное решение устойчиво к воздействию коррозии и имеет коэффициент теплового расширения, равный показателю металлических труб, что позволяет продукту соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровню безопасности систем водоснабжения. Алюминиевая основа трубы уменьшает эффект расширения при нагреве и обеспечивает изделию стабильную форму, что позволило легко и надежно произвести монтаж.
Срок службы системы при соблюдении температурных режимов составляет 50 лет ­отличные характеристики при длительной эксплуатации были протестированы и подтверждены российскими и европейскими сертификатами.
Применение современных решений при строительстве завода позволило с одной стороны эффективно использовать ресурсы, обеспечивая тем самым безопасность  и снижение эксплуатационных затрат и, с другой, создавать и поддерживать идеальный микроклимат рабочего помещения, благоприятного для здоровья сотрудников.
Тимур Николаевич Жарков, руководитель отдела «Продукт-менеджмент и Проектирование», сообщает: «Решения Uponor для промышленных объектов – это рациональный выбор при строительстве производственного комплекса. Системы не нуждаются в дополнительном обслуживании, прочистке, замене деталей и окраске. Энергоэффективные технологии  являются надежной и долгосрочной инвестицией и сравнительно быстро окупаются за счет экономии расходов на эксплуатацию помещения».
