Низкотемпературные сети и энергоэффективность
2040 0
15:14 28 February 2022
Согласно данным международного энергетического агентства (IEA BCS), климатически нейтральное отопление включает в себя три основных технологических элемента:
1. Энергоэффективные здания с хорошей изоляцией, продуманной конструкцией и интеллектуальным управлением системой отопления;
2. Эффективные тепловые сети, предполагающие максимально возможное использование возобновляемых источников энергии и минимальные тепловые потери;
3. Устойчивые источники энергии — децентрализованные или централизованные, возобновляемые, низкоуглеродные или углеродно-нейтральные.
Высокоэффективные трубы и их использование
В классических сетях централизованного теплоснабжения — масштабных и рассчитанных на высокие температуры, обычно используются стальные трубы большого диаметра. Они подходят для решения задачи, но не сокращают теплопотери и в целом не могут считаться эффективными по современным стандартам.
Низкотемпературные локальные сети позволяют использовать высокоэффективные пластиковые трубы PE-Xa с мягкой (вспененный полиэтилен) или жёсткой (ППУ-пенополиуретан) изоляцией. Такие трубопроводы не подвержены коррозии, гибки, просты в монтаже и позволяют сократить теплопотери до минимума. При рабочей температуре 80 градусов они служат от 30 лет, при 70 градусах — от 50 лет, а при 60 — свыше 100 лет.
Ecoflex VIP Thermo от Uponor
Принимая во внимание общеотраслевой тренд на низкотемпературные сети, компания Uponor разработала и представила собственную инновацию: трубы Ecoflex VIP Thermo с гибридной изоляцией. Их основное преимущество — очень высокий уровень теплоизоляции:
  • На 60% выше, чем у труб с мягкой изоляцией из вспененного полиэтилена.
  • На 38% лучше, чем у труб с жёсткой изоляцией из пенополиуретана.
Такие показатели удалось обеспечить за счёт использования вакуумных изоляционных панелей (VIP), для которых лямбда составляет всего 0.004 Вт/мК — это самый низкий показатель на рынке. Кроме того, VIP позволили уменьшить наружный диаметр на 30% в сравнении с трубами с изоляцией только из вспененного полиэтилена. Работать с такими трубопроводами проще, их гибкость и малый радиус изгиба ускоряют монтаж в среднем на 20% и на 60% в сравнении с классическими стальными трубопроводами.
Результаты, достигнутые с помощью низкотемпературной сети, построенной на Ecoflex VIP Thermo от Uponor
Технология Uponor была использована для создания низкотемпературной тепловой сети в жилом комплексе Market Hill (Сканторп, Британия). Это десять восьмиквартирных блоков и три высотных здания на 76 квартир каждое, построенные в 1960-х. За время эксплуатации система централизованного теплоснабжения исчерпала свой ресурс и потребовала замены.
Было проложено более 1500 метров труб Ecoflex VIP Thermo. Все жители оставались в своих домах, подача тепла не прекращалась: благодаря особенностям технологии, трубы удалось проложить рядом с существующей сетью, не выводя ее из эксплуатации. На данный момент жители Сканторпа пользуются современной системой отопления, работающей при температуре 80°C. Этот пример наглядно показывает, что низкотемпературные локальные тепловые сети обладают достаточным потенциалом для того, чтобы стать стандартом для отопления в городских районах.
