Система поверхностного охлаждения. Оптимальная тем
2039 0
14:12 01 September 2021
Они не имеют видимых элементов, позволяя воплощать самый смелый дизайн интерьера, а срок службы системы достигает 60 лет.
Аномально высокие летние температуры на территории России наблюдаются все чаще, устанавливая новые температурные рекорды. Поэтому охлаждение помещений в летнее время — задача, актуальная для собственников жилых зданий, офисных помещений и гостинично-ресторанных комплексов. Как охладить воздух без «сквозняков» и шума от кондиционера? Как снизить потребление электричества и избежать установки фанкойлов? Компания Uponor, мировой эксперт в системах поверхностного охлаждения, представляет энергоэффективное решение для оптимальной температуры круглый год.
Принцип работы
Система состоит из водопроводных труб, по которым летом подается охлажденная, а зимой горячая вода. Благодаря большим контактным поверхностям, охлаждение или нагрев происходят равномерно, обеспечивая комфортную температуру в помещении круглый год.
При контакте с системой воздух охлаждается или нагревается, и это вызывает его конвекционное движение. Важно, что это слабое движение воздуха, которое обеспечивает комфортные условия для человека. Например, при работе на охлаждение подвижность воздуха в центре помещения в два раза меньше по сравнению с системой с фанкойлами.
При установке системы на поверхности потолка, люди в помещении чувствуют себя комфортно уже при 26 С, так как преобладающую часть теплообмена составляет излучение. Для сравнения, чтобы добиться того же уровня комфорта с помощью кондиционирования, где главным видом теплообмена является испарение, температура в помещении должна быть охлаждена до 23 С.
Виды систем поверхностного охлаждения
Монтаж систем от Uponor возможен на поверхности стен, потолка и даже пола. Благодаря широкому ассортименту легко подобрать оптимальное решение под любую задачу. А опытные технические специалисты Uponor окажут поддержку на всех этапах реализации проекта, от проектирования до монтажа и ввода в эксплуатацию.
Трубы систем отопления и охлаждения могут монтироваться в штукатурке (система Uponor Fix) или в железобетонном перекрытии (система Uponor Contec On).
Гипсовые панели Uponor Renovis идеально подходят для упрощения монтажа и имеют стандартные размеры 2000×625×15 мм, 1200×625×15 мм и 800×625×15 мм. По результатам исследования, проведенного центром сертификации TUV Nord, панели Uponor Renovis на 48% энергоэффективнее системы с фанкойлами.
Регистры охлаждения и отопления Thermatop M имеют высокую мощность и идеально подходят для особых архитектурных требования благодаря бесшовным потолочным поверхностям.
Для управления микроклиматом компания предлагает систему управления Uponor Smatrix Pulse, позволяющую. регулировать температуру в каждом помещении и экономить энергию с помощью термостатов с современным дизайном. Максимальный комфорт в помещении обеспечивается также благодаря контролю влажности и защите от образования конденсата.
Достоинства систем поверхностного охлаждения
Установка систем поверхностного охлаждения Uponor выгодна как собственнику здания, так и конечному потребителю. Для изменения температуры в помещении происходит транспортировка воды, а не воздуха, что намного эффективнее.
По результатам энергетического моделирования и сравнения систем потолочного охлаждения/отопления и фанкойлов в типовом гостиничном блоке, системы Uponor позволяют затратить на 30% меньше электроэнергии, и мощность чиллера также может быть снижена до 30%.
Благодаря тому, что системы поверхностного охлаждения имеют срок службы оборудования до 60 лет, уменьшаются затраты на обслуживание и ремонт. Также дизайн интерьера может быть любым, так как система не имеет видимых элементов в помещении.
Преимуществами системы для гостей помещения являются отсутствие шума, сквозняков и резких перепадов температуры. Температура в каждом помещении регулируется индивидуально и меняется с высокой скоростью, обеспечивая первоклассный уровень комфорта.
