Завод ТерраФриго продолжает наращивать свои производственные мощности, расширяя линейку изготавливаемого оборудования. Новая эксклюзивная линия по производству теплообменного оборудования позволяет выпускать небольшие агрегаты с диаметром трубы 5 и 7 мм повышенной производительности.
С сентября 2016 года шесть существующих типов геометрии теплообменного оборудования Завода ТерраФриго дополнены четырьмя новыми, одна из которых впервые в компании производится с использованием трубы 5 мм, три – с применением трубы 7 мм. Таким образом Завод ТерраФриго продолжает движение в сторону оптимизации теплообменного агрегата, что позволяет добиться повышения эффективности за счёт снижения затрат и улучшения характеристик конечной продукции.
Главной особенностью новой уникальной геометрии является то, что для достижения требуемой мощности изготавливаемое на новой линии теплообменное оборудование может производиться с применением трубы меньшего диаметра: вместо трубы 7 мм используется труба 5 мм, труба 9 мм заменяется на трубу 7 мм. Данное решение позволяет получить более производительное и менее габаритное оборудование – таким образом, при той же мощности заказчик значительно оптимизирует свои затраты. Использование трубы меньшего диаметра способствует снижению расхода меди, а соответственно, уменьшению себестоимости и цены конечной продукции до 10%; меньшие габариты (сокращение до 15%) помогают экономить полезное пространство. Важно отметить, что выбранный метод оптимизации не отражается на надёжности оборудования и качестве материалов – они остаются неизменно высокими.
Завод «ТерраФриго» одним из первых в России начинает предлагать своим клиентам теплообменники уникальной геометрии. Изготавливаемые на новой производственной линии малогабаритные конденсаторы в основном предназначены для сегмента коммерческого холода и используются для изготовления холодильных витрин, шкафов и другого оборудования. Испарители с уникальной геометрией применяются в производстве автокондиционеров.
Введённое в эксплуатацию оборудование является уже четвёртой линией по изготовлению теплообменников Завода ТерраФриго. Компания регулярно обновляет свои производственные мощности и линейку выпускаемой продукции, двигаясь навстречу запросам клиентов и максимально удовлетворяя спрос на качественное и эффективное оборудование.
