Выработка электроэнергии с помощью воды
632 0
10:00 18 December 2012
Идея выработки электроэнергии с помощью воды не нова. Гидроэлектростанции уже давно вошли в нашу жизнь во всем мире, в том числе в России, Китае, Соединенных Штатах и ​​Канаде. Тем не менее, ученые не останавливаются на достигнутом в изучении передовых технологий для дальнейшего совершенствования.
Недавно Департамент водоснабжения и инженерных коммуникаций Гонконга (Building Services Engineering and the Water Supplies Department (WSD) of the Hong Kong Special Administrative Region Government) проработал идею использования воды как ресурсосберегающего способа выработки энергии.
Протяженность водопровода Гонконга составляет 7800 км. На всем ее протяжении установлены устройства мониторинга качества, требующие постоянного энергоснабжения. Инновационное устройство, несмотря на ограниченные возможности по производительности, оказалось компактным и эффективным. Оно состоит из внешнего гидроагрегата и высокоэффективной восьмилопастной турбины, погруженной в проточную воду. Когда вода проходит через гидроагрегат, турбина приводит в движение микро-генератор для производства электроэнергии.
Для достижения максимальной выходной мощности был разработан центральный вращающийся вал, полый изнутри, чтобы минимизировать потери энергии при движении генератора и использовать полученную энергию в полном объеме. Устройство способно генерировать напряжение 80 вольт.
Для дополнительной защиты питьевой воды турбина не имеет движущихся частей и не требует смазки для предотвращения малейших загрязнения. Мини-ГЭС была поставлена на испытания в ряде подземных коммуникаций. Как ожидается, использование системы поможет сохранить 700 кВт электроэнергии и сэкономит до 560 кг выбросов углекислого газа в год.
