Управление котлами BAXI через интернет
6381 0
12:13 20 October 2016
1. BAXI MAGO – комнатный программируемый термостат с подключением к сети через Wi-Fi.
В Италии начались продажи комнатного программируемого термостата BAXI MAGO. Это устройство может использоваться как с котлами BAXI, так и с котлами других торговых марок.
BAXI MAGO подключается к котлу либо через специальный разъем на плате по протоколу OpenTherm (для конденсационных котлов BAXI), либо через разъём комнатного термостата on/off (для любых котлов). Жидкокристаллический цветной дисплей и наличие удобных ручки и кнопок управления обеспечивают пользователю комфорт управления температурой помещения, когда он находится дома.
Так как BAXI MAGO присоединяется к интернету через существующую Wi-Fi сеть, то регулировать и контролировать температуру помещения пользователь может со смартфона (планшета) из любой точки мира. Приобретая BAXI MAGO, пользователь бесплатно получает удобное и интуитивно понятное приложение для мобильных устройств,  позволяющее поддерживать заданную температуру по индивидуальному расписанию. Использование устройством канала Wi-Fi освобождает пользователя от какой-либо абонентской платы.
При использовании с конденсационными котлами BAXI комнатный термостат BAXI MAGO может подключаться к котлу через специальный разъем на плате по протоколу OpenTherm. В этом случае устройство обеспечивает не только регулирование и контроль температуры в комнате, но и передает дополнительную информацию о работе котла, такую, как:
  • информация о блокировке с предупреждающим сигналом и коды последних ошибок (в случае блокировки котла);
  • температура теплоносителя;
  • температура наружного воздуха (при подключении датчика уличной температуры) и др.
В настоящее время изучается коммерческая целесообразность продаж устройства BAXI MAGO в России в 2017 году.
2. Термостаты ZONT от компании «МикроЛайн».
Для того, чтобы «здесь и сейчас» иметь готовые в России решения по управлению котлами BAXI через интернет, в сентябре 2016 года в учебном классе BAXI было проведено тестирование термостатов ZONT на работающих котлах. В тестировании принимали участие представители производителя – компания «МикроЛайн».
Термостаты ZONT выпускаются в модификациях для передачи данных через GSM (модель ZONT- H1 с собственной SIM-картой) и через Wi-FI (модель ZONT- H2). Они имеют выносной датчик температуры помещения и возможность управления температурой с телефона (планшета) либо с компьютера (без возможности регулирования температуры непосредственно с устройства).
Корректность работы термостатов ZONT через контакты для комнатного термостата не вызывает сомнений, так как этот факт уже получил свое подтверждение на рынке при управлении многими котлами, в том числе и котлами BAXI.
Во время тестирования термостаты ZONT подключались как к традиционным, так и к конденсационным котлам исключительно через адаптер OpenTherm.
В ходе испытаний термостаты ZONT показали отличную совместимость и устойчивую работу со всеми котлами BAXI. Исключение составляют котлы серии Luna-3 Comfort, поскольку в этих котлах уже имеется выносная панель, а протокол OpenTherm не поддерживает параллельное подключение двух устройств.
Наличие на всех котлах BAXI разъема OpenTherm и корректная работа термостатов ZONT с котлами BAXI через адаптер OpenTherm выгодно расширяет возможности пользователя по сравнению с котлами других производителей. Кроме стандартной функции дистанционного регулирования температуры, которая доступна при присоединении к контактам, предназначенным для комнатного термостата, пользователь также может:
  • Получать оповещение при аварии котла или отключении питания. При этом высвечивается код ошибки с текстовым описанием.
  • Задавать максимальную и минимальную температуру теплоносителя, температуру нагрева воды в бойлере.
  • Задавать погодозависимую кривую (при подключении датчика уличной температуры).
  • Видеть температуру наружного воздуха (при подключении датчика уличной температуры) , температуру теплоносителя, уровень модуляции и другие информационные параметры котла.
Дополнительные отличительные особенности термостатов ZONT:
  • Возможность присоединения дополнительных независимых датчиков температуры (для дополнительного контроля в различных зонах) и других устройств (например, датчиков протечки и охранной сигнализации).
  • Для информирования о событиях возможно прописать до 5-ти мобильных телефонов (при использовании GSM), либо использовать e-mail (в случае использования варианта Wi-Fi).
  • Всегда есть возможность посмотреть историю работы котла, оценить общую продолжительность работы котла, поддерживаемую температуру. По результатам этих данных можно легко добиться существенной экономии потребляемого газа.
