Терморегуляторы для теплых полов от компании Electrolux
1193 0
09:50 17 January 2013
Компания Technoheat анонсировала новый блок регулирования конвекторами с принудительной конвекцией BRT-N. Данное устройство, предназначено для ступенчатого регулирования оборотов вентиляторов с напряжением питания AC 220 V +/- 10%.
Принцип работы устройства заключается в пропуске периодов сетевого напряжения, подаваемых на нагрузку, что обеспечивает снижение оборотов двигателя. Предусмотрено три ступени регулировки: полное вращение (100%), среднее (80%) и минимальное (60%). Относительное количество оборотов при среднем и минимальном значениях программируется во внутреннюю память устройства изготовителем и изменение этих параметров устройства потребителем не предусмотрено.
BRT-N представляет из себя полностью законченное устройство в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Винтовые клеммы обеспечивают подключение питания, нагрузки и цепей управления. На лицевой панели прибора присутствует светодиодный индикатор, сигнализирующий о нахождении BRT-N под напряжением сети 220 Вольт переменного тока. На лицевой панели прибора выполнены надписи, обозначающие функциональное назначение клемм подключения.
Эксплуатационные характеристики:
1. Габаритные размеры устройства ДхШхВ: 90х35х55 мм;
2. Способ монтажа: DIN-рейка;
3. Номинальное напряжение питания: AC 220 V +/- 10%;
4. Максимальная долговременная нагрузка: 100 Вт (10 вентиляторов);
5. Напряжения на управляющих входах: AC 220 V +/- 10%.
