Термоэлектрические накопительные водонагреватели BAXI
1894 0
12:17 10 June 2015
Компания BAXI представила на Российском рынке ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ накопительные водонагреватели.
Отличительной особенностью таких водонагревателей является наличие, помимо стандартного ТЭНа, встроенного змеевика для утилизации тепла от системы отопления. Такие модели нагревают воду не только при помощи электричества, но и посредством встроенного змеевика.
Термоэлектрические водонагреватели BAXI поставляются в двух модификациях емкостью 80 и 100 литров, и также делятся на модели с правым или левым подключением змеевика 3/4" (TD - левосторонний, TS - правосторонний).
Встроенный змеевик имеет мощность 17,5 кВт и сделан из стали покрытой стеклокерамической эмалью. При такой мощности змеевика только в проточном режиме без учета накопления воды пользователь сможет получить 430 л горячей воды в час.
Термоэлектрические водонагреватели можно использовать для подключения к отопительным котлам в качестве бойлеров ГВС при небольших потребностях в горячей воде (1-2 ванны и 3-4 человека в семье). При этом встроенный ТЭН на 1,5 кВт электрической мощности становится скорее вспомогательным нагревательным элементом.
Рекомендованные розничные цены на ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ накопительные водонагреватели:
  • V 580 TD - 198 Евро
  • V 580 TS - 198 Евро
  • V 510 TD - 223 Евро
  • V 510 TS - 223 Евро
По вопросам закупок просим обращаться к официальным дилерам BAXI в России.
