Тепловой насос на базе сплит-системы Mitsubishi Electric
925 0
11:00 18 January 2013
Компания Mitsubishi Electric выпустила новые тепловые насосы на базе сплит-системы Mitsubishi Electric Deluxe Inverter Zubadan. Тепловые насосы работают в режиме нагрева до -25°С. Насос отличается стабильной теплопроизводительностью при низкой наружной температуре. Активный фильтр (двойная плазма) насоса улавливает мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
Насос оборудован системой воздухораспределения, которая создает воздушный поток с плавным перепадом скоростей. Опциональные компоненты позволяют управлять тепловым насосом через систему "умный дом". Самый низкий уровень шума теплового насоса составляет  20дБ.
Отличительной особенностью теплового насоса является инфракрасный датчик I-SEE, который сканирует температуру поверхности пола и определяет зону, в которой температура существенно отличается от целевого значения. Охлажденный воздух опускается в нижнюю зону помещения, вызывая её чрезмерное охлаждение. Датчик I-SEE контролирует температуру поверхности пола и при достижении целевого значения уменьшает мощность кондиционера, предотвращая переохлаждение. Теплый воздух поднимается к потолку, и кондиционер с обычным датчиком может отключить нагрев до достижения целевой температуры в нижней зоне помещения. Датчик I-SEE в моделях серии FD контролирует температуру поверхности пола, и кондиционер направляет теплый воздух в нижнюю зону при недостаточном ее нагреве.
